C++ to С++ CLI. Миграция на .NET.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > C++ to С++ CLI. Миграция на .NET.
Непрочитано 05.07.2013, 15:33 #1
Rizling
Приветствую уважаемых посетителей форума!
Есть следующая проблема. У организации имеется достаточно большой проект - расширение AutoCAD. Планируется его постепенный перевод на .NET. На данный момент в проекте активно используется COM, к примеру для взаимодействия с БД. Хотелось бы отойти от использования COM заменив его взаимодействием посредством .NET. И вот сейчас изучается возможность перевода существующего нативного С++ кода в управляемый C++\CLI.
Возможно ли это в целом? И в частности - возможно ли это не переходя на .Net-API? Т.е. возможно ли использование управляемого кода с ObjectARX.
На данный момент была предпринята попытка просто пересобрать проект с использованием ключа /CLR и загрузить в AutoCAD - проект собрался нормально только после подключений acdbmgd.dll и acmgd.dll. Без их подключения получалось множество ошибок компиляции в АПИшном файле AutoCADa mdginterop.h. Загрузка в AutoCAD - вызывает ошибку времени выполнения r6033. Её пока победить не удалось. Хоть вродя я уже по всему коду расставил диррективу #pragma unmanaged - ошибка повторяется из раза в раз.
Если кто что посоветует - буду безумно благодарен. Особенно буду признателен за советы о постепенном переводе подобных проектов под .Net.
Непрочитано 05.07.2013, 16:15
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
погуглить?
hexD вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 18:23
1 | #3
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Rizling Посмотреть сообщение
Ну так это и не удивительно. Начиная с версии 2013 понадобится подключать ещё и accore.dll. Набор подключаемых библиотек может отличаться, т.к. разный задействованный вам функционал определён в разных dll файлах, предоставленных Autodesk.
hwd вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 20:20
1 | #4
Salt
Josser
Я бы не лез с ключом /clr в ObjectARX от греха подальше. Проще с этим ключом компилировать .dll, реализующую конкретный функционал, задействующий управляемые библиотеки .NET (например взаимодействие с БД). А вот эту mixed-mode .dll загружать из нэйтивного .arx приложения через LoadLibrary(). Понятно, что такая .dll должна экспонировать набор функций вида extern "C" __declspec(dllexport)..... Я бы так делал (ИМХО).
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются.
Salt вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2013, 14:59
Rizling
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
погуглить?
Спасибо за столь ценный совет, но прежде чем создавать тему на форуме я достаточно много времени потратил именно на это. Если сможете предоставить полезную ссылку - буду очень признателен.
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Это понятно, сейчас пробовал пока только для 2010 и 2012. Но в целом, я же не использую .Net API, хоть и собираю с /CLR. Вот мне в связи с этим и хочется узнать возможно ли смешанный код (управляемый и не управляемый) использовать в одном модуле? причем модуль будет взаимодействовать с AutoCAD через ObjectARX, а не через .Net API.
Сообщение от Salt Посмотреть сообщение
Такой вариант тоже рассматривался, но как я понял при таком варианте всплывает множество проблем с маршаллингом данных из .Net в нативный модуль.
Rizling вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 20:37
1 | #6
Salt
Josser
Вопросы маршаллинга придется решать абсолютно в одинаковой мере, делаете вы все в одном .arx модуле, или выделяете смешанный код в отдельную .dll. Просто в указанном мной способе вы взаимодействуете с автокадом хорошо изученным способом через нативный ObjectARX, а взаимодействие с .NET выносите "за скобки".
Найдите книгу Nishant Sivakumar "C++/CLI in action". Я её читал когда-то для общего развития. Там как раз очень толково и последовательно рассмотрены вопросы взаимодействия управляемого и неуправляемого кода в т.ч. маршаллинг, разумеется.
Salt вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 20:57
1 | #7
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Грузить его в AutoCAD придётся через NETLOAD.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 21:07
1 | #8
Salt
Josser
Если модуль .arx, скомпилирован с ключом /clr (о чем,собственно, и идет речь и от чего я пытаюсь отговорить), то грузить его надо через ARX
Последний раз редактировалось Salt, 06.07.2013 в 21:12.
Salt вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 21:27
1 | #9
Александр Ривилис
Киев
Нет. Если не доверяешь мне - поверь Cyrille Fauvel (член ADN DevHelp, автор ObjectARX Wizard):
But you should not load mixed managed code arx via ARXLOAD
but instead use NETLOAD command.
Непрочитано 07.07.2013, 00:28
1 | #10
Salt
Josser
Жаль, что мистер Cyrille Fauvel не объясняет, почему. Требование .arx приложению грузиться через NETLOAD выглядит, как минимум, странно для случаев, когда библиотеки acdbmgd.dll и acmgd.dll не используются и нет необходимости через рефлексию вылавливать функции, помеченные атрибутами типа [CommandMethod()] .
Но лично для меня это лишь дополнительный аргумент, чтобы не лезть с ключом /clr в ObjectARX
Последний раз редактировалось Salt, 07.07.2013 в 00:37.
Salt вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 02:59
1 | #11
Александр Ривилис
Киев
Одна из причин:
Есть еще один вариант, когда можно загружать такое приложение как обычный arx-файл - использовать опцию линкера /NOENTRY, но этот вариант считается не самым удачным и не рекомендуется.
Ну и еще одна ссылка: How to turn an ARX Application into a Managed C++ Application?
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 07.07.2013 в 03:14.
Непрочитано 07.07.2013, 09:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Можно поподробней? Что с ним не так?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2013, 11:10
Rizling
И тогда придется реализовывать взаимодействие с AutoCAD через рефлексию с использованием атрибута [CommandMethod()]? Я правильно понимаю?
Спасибо, я еще поизучаю эту возможность поподробнее, просто пока меня поставили в такие рамки. Но да, возможно и придется вернуться к такому подходу, что советуете Вы.
А вообще в целом очень интересно как происходит подобная миграция у других проектов. Ведь это же не уникальный случай. Множество проектов должно быть реализовано с использованием ObjectARX, и, наверняка, многие из них в последствии перешли на .Net. Как интересно это осуществлялось? Был ли у кого из вас подобный опыт? Всем большое спасибо за отклики!
Rizling вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 16:38
1 | #14
Александр Ривилис
Киев
Если мне не изменяет память в этом случае при загрузке/выгрузке dll-файла не вызывается DLLMain и соотвественно инициализацию кода нужно делать как-то иначе и в другом месте.
Нет. Средства ObjectARX никуда не деваются.
...и, наверняка, многие из них в последствии перешли на .Net...
Совершенно не факт. И вообще для меня .NET - это C#. А mixed C++ только для написания обёрток для native ObjectARX классов/методов, которые не написали программисты Autodesk. Впрочем, это моё личное мнение.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 13:42
Rizling
Попытался сделать таким образом. На команду NETLOAD - AutoCAD предлагает мне окошко, в котором я могу выбрать исключительно файлы с расширением .dll. Ладно, собираю модуль с расширением .dll - при загрузке через netload - результат неудачный:
System.IO.FileLoadException: A
dynamic link library (DLL) initialization routine failed. (Exception from
HRESULT: 0x8007045A)
Пробовал загрузку .arx-файла собранного с ключом /noentry и загрузкой через команду ARX - AutoCAD падает без особых сообщений, только предлагает отправить отчет.
Наверное, это уже тонкости нашего проекта, и копать надо в них, либо искать другое решение. Но тем не менее, всем большое спасибо за помощь.
Rizling вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 21:55
1 | #16
Salt
Josser
Есть ведь еще один способ взаимодействия .arx и .NET dll - это функции, экспортируемые через acedDefun() в случае ObjectARX и с помощью атрибута [LispFunction] в случае чистого .NET приложения. Иными словами команда автокада, написанная на нативном ObjectARX (а в общем случае любой код, выполняющийся в контексте документа) может запросто вызывать функции из .NET приложения, написанного, скажем, на C#. И наоборот.
Salt вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 22:02
gomer
строю, ломаю
Украина
Через жо, извините?
gomer вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 22:15
1 | #18
Salt
Josser
Не через жо, а через структуру resbuf (класс ResultBuffer для .NET) в качестве носителя аргументов и возвращаемого значения. Вызов происходит напрямую, если на стороне ObjectARX совместно с acedDefun() задействована функция acedRegFunc():
Registers an external function so that the ARX library can call it directly, bypassing the dispatch loop.
Со стороны .NET это происходит "автоматом".
Offtop: Вы ведь сами, уважаемый Гомер, пользуйтесь всякими vla- и vlax- даже глазом не моргнув, а ведь это куда более "через жо".
Последний раз редактировалось Salt, 08.07.2013 в 22:43.
Salt вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 22:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@Salt,
мягко говоря, не самый лучший способ.
hwd вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 22:25
Salt
Josser
Есть ограничение по типу аргументов и возвращаемого значения. Но прошу заметить, это стандартный способ взаимодействия между .arx (а теперь и .NET) приложениями. Начиная с 2014 автокада взаимодействие ObjectARX и NET приложений с браузерными JavaScript сценариями строится подобным же образом.
Последний раз редактировалось Salt, 08.07.2013 в 22:31.
Salt вне форума
реализация задачи visual studio2012 (visual basic .net) autocad 2012, oracle11g Anta .NET 32 31.12.2012 07:35
Портирование .Net + lisp приложений для BricsCAD Sleekka LISP 12 25.12.2012 11:41
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
.Net событие double-click как поймать dvim .NET 7 04.04.2010 15:13
