Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м
Непрочитано 11.02.2007, 16:37 #1
Nils
Инжиниринг
Доброго дня вам, участники форума.
Озадачен вопросом : чем покрыть помещение надземной стоянки размером в плане 12 х 12 м, H=6м, внутренних колонн нет.
В помещении стоянки нужен монорельс для тали г/п 2 т, привязка
3 м к цифр. осям. Материал конструкций стоянки - монолитный железобетон. Снеговой район-III. Для наглядности прикрепляю компоновку в формате *.dwg 2000.
Я обкатываю идею о создании монолитного ребристого перекрытия с балками (ребрами) в одном направлении, вдоль букв. осей, как вариант - с профильной сталью (двутавр) в ребрах + арматура верхняя и/или нижняя (типа этого http://www.tech-soft.ru/verbund/media/Cobem1a.gif). Опирание балок на монолитные стены или пилястры. Возможно, у кого-то из присутствующих есть опыт пректирования сталебетонных перекрытий, в частности с использованием расчетного комплекса Ing+ (сталебетон), просьба, поделитесь инфо.
Интересны любые варианты, предложения.
Буду очень благодарен.
P.S.
Поиск использовал
[ATTACH]1171201074.rar[/ATTACH]
Непрочитано 12.02.2007, 10:32 Re: Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м
MasterZim
Сообщение от Nils
лучше ставить балки в двух направлениях, так называемое кессоное перекрытие
Высота балок ориентировочно 600-700 мм, с шагом примерно 2 метра, толщина плиты 150-180 мм.
Как вариант еще стальные балки в одном направлении с шагом примерно 3 метра, по балкам стальной профнастил и рулонная кровля
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 10:34
GRIP
Киев
если я все верно понял, то идет речь о покрытии стоянки, на котором нет значительных нагрузок (собств. вес покрытия, снеговая, от подвесного крана, небольшая полезная). Для себя, в данном случае, по эффективности расставил бы так:
1. металлическое покрытие (балочное или легкие фермы)
2. ж/б покрытие балочное (балки в обоих направлениях по типу кесонного, если это возможно по схеме расположения опор)
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2007, 19:57
Nils
Инжиниринг
Да, думал о кесонном покрытии. Есть у кого материал о расчете кесонных перекрытий, покрытий ?
Сделал грубый расчет, при грузовой площади на ребро 12х3=36 м2,
приблизительно получилось 5 d16 AIII, это без тали, и рёбра ( h=600) в одном направлении, плита t=70. Насколько я знаю, в кесонном перекрытии ребра по ширине небольшие 100-200 мм и армируются одиночной сеткой. Жаль, у меня нет опыта проектирования кесонных перекрытий, да и вообще ребристых перекрытий. Просьба, если есть материал по расчету, проектированию ребристых перекрытий - поделитесь, был бы очень благодарен.
Есть мысля при армировании использовать арматуру класса А500, серповидную. Говорят, позволяет снизить расход стали до 20%.
Кто-нибудь использовал А500 при армировании ?
Есть мысль - в ребра поставить перфорированный двутавр, думаю
дополнительных мероприятий не нужно для обспечения совместной работы бетона и двутавра, хотя, сомневаюсь. Поделитесь мыслями на этот счет.
Всем спасибо.
Nils вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 20:47
Lamer Inc..
- а расчет на трещиностойкость сколько дает?
Еще надо архов/технологов растрясти на пироги пола и кровли - иногда весьма тяжелыми оказываются.
(А зачем, кстати, мучиться с 12х12? Никак нельзя добавить колонну Б-2 и стенку по оси Б м/о 3-4?)
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 21:51
Zombie
И что вы за железобетон так держитесь?!
Из металлллляг структуру типа "Кисловодск" поставить и ничего не надо изобретать.
Дешевле, проще, быстрее, технологичнее. [sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 21:54
Sleekka
Поиск использовал
А моск? использовал? иногда тоже полезно.
Лирика: мда форум то стал нетот - все больше и больше, любителей халявы, в стиле: "а сделайте мне перекрытие?", а зачем же ты тогда подписался его делать, если не знаешь как, просто удивительно.
Может выложить свой вариант на всеобщее обозрение? тогда есть о чем по обсуждать, а так смысл то какой.
Теперь по теме:
Кесонное перекрытие - перекрытие опертое по контуру, и имеющее систему второстепенных балок - более мелких балок, делающими более эффект. работу перекрытия по главным контурным балкам. Да конечно - ето клевый вариант (просто круто!! вау), а теперь все таки если мозги напряч, то можно увидеть что кесонн - ето сложный в исполнении а также в расчете вариант, применять стоит там где это поставлено на поток, там где надо перекрыть 10000 кв. м. с регулярной сеткой, вот там стоит ждать экономического эфекта, там где зажаты по высоте констр перекрытия, например чтобы глубоко в землю не зарываться, при проектир подземных многоярусных стоянок, да и вообще все что несет само себя, да и с большим пролетом - ето однозначно металл, бетон - невыгоден, ты представляешь хоть что у тебя получится грибок для детской песочницы на четырех спичках, толщиной (хорошо если в 1000 мм уложишься). Неужели непонятны такие простые истины.
Ага тебе из какого кармана достать? из левого или из правого?
Если бы ты поюзал поиск, то нашел бы что опыта проектирования кесонных перекрытий почти нету по стране, и за расчет почти никто не возьмется. Вот а написал что поиск ЮЗАЛ, разве тебя в школе не учили, что обманывать - нехоршо. А вообще есть учебник Линовича - книга редкая но там есть кое-какие вещи по расчету этих перекрытий.
Говорят что есть моделирование грамотное в MicroFE, говорят также что если в лире задавать все ети балки с жесткими вставками, и потом армировать в ЛИРаРМ, то получится все хорошо. Сам так делал когда прорабатывал этот вариант для одного объекта, но он слава богу не понравился не строителям ни заказчику.
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 00:12
Дмитрий_WK
КИЕВ
И правда! Зачем железобетон??? Если нет иной нагрузки кроме снега, ветра и строителя. Легкие металлоконструкции: фермы, легкий, неутепленный настил. И будет стоять. Никуда не денется.
Дмитрий_WK вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 06:25
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Дмитрий_WK
Ни чего вы не понимаете, просто у них таджики с металом не работають, так же как и проектировщики.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2007, 11:44
Nils
Инжиниринг
Не хамите.
У заказчика свой бетонный завод, отсюда требование - конструкции из монолитного железобетона.
Тот факт, что мне не приходилось проектировать ребр. перекрытия, не говорит о том, что я не справлюсь с поставленной задачей.
Инженер - всё в этом слове.
Nils вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:20
GRIP
Киев
в виде опор у тебя, я так понял, кирпичные или бетонные стены - здание бескаркасное.
т.е будем иметь дело с шарнирным опиранием конструкции покрытия.
вид покрытия может представлять собой либо сплошную плиту толщ. порядка 250-300 мм, либо плиту толщ. 120-180 мм по балкам с шагом, скажем, 3-4 м, в обоих направлениях. шаг поперечных балок подбирается из критерия: больше балок - эффективнее перекрытие, но больше мороки с опалубкой и наоборот.
При использовании балок в обоих направлениях, нетрудно догадаться, что они будут нести вдвое меньше чем пролетные в одном направлении по qxL в квадрате на 8. (т.е в данном случае можно принять на 16). то же будет с прогибами.
Расчет сечений балок по прочности, трещиностойкости и деформациям нетрудно выполнить по действующему СНиП "Бетонные и ж/б конструкции". Особое внимание следует уделить деформативности покрытия (из этих соображений балки будут высотой порядка 500-700 мм, шириной 250-300 мм).
также нужно учесть разведение нижней арматуры в балках по высоте в местах пересечения балок. Армирование балок - не сетками, а обычными каркасами - угловая арматура+требуемая по рассчету в нижней зоне в пролете, поперечная, скорее всего, будет конструктивная.
GRIP вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Nils
Не хамите.
А вам никто и не хамит.
Сборная предварительно напряженная балка для пролета 12 м, высотой порядка 900 мм + высота самого перекрытия.
Монолитная же балка будет гоаздо больше во высоте при расчете по трещиностойкости и прогибам.
Про кессонное перекрытие забудте раз не имеете опыта проектирования подобного перекрытия (ошибки будут наверняка еще при создании расчетной схемы).
Самое оптимальное в вашем случае это установить колонну в середине здания, при чем она особо ни чему не помешает, т.к. в здании Я так думаю разворот транспортных средств не предусмотрен.
Ну и соответственно можно будет договориться с архами и технологами о установке колонны.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:51
-=Xaoc=-
Иркутск
Самое лучшее это металлические фермы из тонкостенного металла, а если из ЖБ то можно БДР (если нужна геометрия кровли :wink: )
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2007, 22:26
Nils
Инжиниринг
Grip, я планирую следующее сопряжение покрытия со стеной :
выпустить арматуру стен, по контуру покрытия выполнить окаймляющую балку, высотой равной высоте примыкающих балок, в окаймляющей балке окажутся выпуски арматуры стены,
анкеровка отгибом.
Да, арматура будет класса А500С.
Пожалуй, с ребристым перекрытием без колонны в центре не обойтись.
Благодарю. Всем спасибо.
PS
Нужен софт, литература - обращайтесь.
Nils вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 22:32
Lamer Inc..
- с колонной 400х400 (или пилоном t=300, если технологи зверствуют) в центре, у Вас будет монолитное безбалочное бескапительное перекрытие толщиной 180...200.
Стены жб 160 мм.
Непрочитано 13.02.2007, 23:14
Sleekka
Бетонный завод свой - это конечно, круто!!! Но это только в стране дураков является главным условием при выборе варианта перекрытия, во-первых бетон пусть и со своего завода - не бесплатный, в нормальных странах цена продажи/себестоимость = 1.2
Во-вторых у вас арматуры получится по массе не многим менше чем, масса проката при металлическом варианте.
Sleekka вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 12:23
GRIP
Киев
да. с колонной по центру плита будет 6х6.
а инженер упустил возможность проверить себя и сделать хотя бы
12-ти метровый пролет.
GRIP вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 15:34
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Nils
Всем спасибо.
[ATTACH]1171456479.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 16:22
Zombie
Sleekka -> Согласен на 100% [sm2605]
Часто такие решения принимаются когда директор завода или главный строитель бывший полковник, если он еще в прошлом и командир части, то такие решения воплощаются.
Zombie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 23:00
Nils
Инжиниринг
Полагаю нужно сказать следующее:
Конечно, в начале диалога я склонял заказчика к легким металл.
фермам, но уговаривать не стал. Хотите монолит - берите.
Хочу заметить, что в любой стране дураков достаточно.
для Sleekka :
Полагаю, вы съехали с России, теперь поплевываете... не отмывшись...
Nils вне форума
