Теплотехнический расчет наружной двери с тамбуром
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплотехнический расчет наружной двери с тамбуром
Непрочитано 08.07.2013, 05:33 #1
oleminem
Доброго времени суток!! Помогите разобраться с одним мучающим меня вопросом. Считаю теплотехнику для наружной входной дверь здания с тамбуром. Согласно п. 5.7 СНиП 23-02-2003 приведенное сопротивление теплопередаче Rо входных дверей должно быть не меньше 0,6 Rтр наружной стены, определяемого по формуле 3 то же СНиПа. Вопрос вот в чем: что в этой формуле принимать в качестве внутренней температуры tint? Температуру тамбура?
И каким образом уложиться в эти 0,6Rтр, если дверь стеклянная?
Непрочитано 18.07.2013, 09:07
ovit
1. Считаю, что если тамбур отапливаемый, то tint - температура тамбура, если неотапливаемый - то tint - температура помещения, по которой рассчитывалось приведенное сопротивление теплопередаче стены (в которой находится дверь). Думаю, что приведенное сопротивление теплопередаче стены проще взять из таблицы 4 СНиП 23-02-2003 и умножить его на коэффициент.
2. Если стоит цель "вогнать в нормы", то со стеклянной дверью уложиться в 0,6 * Rreq конечно же сложно, особенно для входной двери в коттедж (0,8 * Rreq).
Если такая цель не стоит, то ситуацию надо рассматривать в комплексе, с учетом того, что на выходе из тамбура тоже, вероятно, будет стоять дверь, посчитать точку росы и т.п. и т.д.
ovit вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 11:58
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Делаю теплотехнический расчёт существующего МКД, как часть ПОКРа. Входные группы в нём - с тамбурами.
В ходе поиска по форуму нашёл эту тему.
Вопрос: а есть ли где-нибудь простая таблица готовых сопротивлений теплопередаче, и с тамбуром и без тамбура?
Или даже тупо одно приближённое значение (с тамбуром), которое можно было бы совать куда ни попадя (в смысле - в теплотехнические расчёты жилых МКД).
Спасибо.
MrBrown вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 01:05
1 | #4
Composter
Отопление и вентиляция
http://files.stroyinf.ru/Data1/50/50453/#i15312
ищите по тексту "врывание "
Composter вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 11:49
MrBrown
ПенсионЭр
Composter, благодарю.
MrBrown вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
расчет огнестойкости двери FRAER Конструкции зданий и сооружений 14 28.10.2013 10:49
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
