Переименование этажа в программе Форум (SCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Переименование этажа в программе Форум (SCAD)
Непрочитано 08.07.2013, 14:33 #1
viking1963
Всем доброго времени суток,
При выполнении геометрии расчетной модели здания возникла необходимость переименования этажа в программе Форум (сателит SCAD-a)
Просьба - кто сталкивался с этим - как это выполнить ?
Изображения
Тип файла: jpg 25-Этажка-1.jpg (264.0 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 25-Этажка-2.jpg (225.4 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg 25-Этажка-3.jpg (210.7 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 25-Этажка-4.jpg (210.7 Кб, 179 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Непрочитано 08.07.2013, 14:41
NorthernSky
Оффтоп:а чего не в старке собираете? Там же это элементарно.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 14:53
viking1963
NorthernSky,
Доброго времени суток
На фирме лицензии нету на STARK ES,,,
Есть только на SCAD
Хотел уточнить по переименованию - переименование этажа нужно выполнить в Форуме (в "Дерево проектов")
viking1963 вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 15:05
s7onoff
Offtop: Не этаж, а блок.
1) Щелк на нужном блоке в дереве
2) Сверху-слева ищем кнопку "Свойства".
3) ...
4) PROFIT!
Непрочитано 08.07.2013, 15:06
anton-07-25-86
Выбираете блок(этаж) - свойства - имя блока
anton-07-25-86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 15:26
viking1963
Arikaikai,
anton-07-25-86,
Спасибо !
Offtop: Когда то делал эту операцию в Форуме...подзабыл...
Вероятно старею - пора на пенсию...
Изображения
Тип файла: jpg 25-Этажка-5.jpg (278.3 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 25-Этажка-6.jpg (201.0 Кб, 171 просмотров)
Непрочитано 08.07.2013, 15:41
s7onoff
swell(d) клевую инструкцию составил с видеопримерами, как подготовку модели монолитного дома в автокаде зафигачить, потом в форуме только сечения назначить остается. http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=section4 - попробуйте. Я понял, что действительно быстрее получается, чем в форуме с нуля)
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 15:45
viking1963
Arikaikai,
Спасибо, посмотрю
Offtop: Только у меня не монолит - у меня панельный дом...,
и тут свои замороки по моделированию...
SCAD. Сателлит SCAD- а (Форум) не открывается:( bradimava SCAD 17 23.10.2014 07:31
Препроцессор ФОРУМ. Генерация в SCAD не идет. pbykov SCAD 7 12.12.2007 12:05
Координационные оси в SCAD 7.31 R5 (Форум) Ramilish SCAD 6 18.02.2007 17:45
SCAD ФОРУМ (ФОРмирование Укрупненных Моделей) EUDGEN SCAD 55 21.07.2006 14:29
