Моделирование "самонесущих" элементов покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование "самонесущих" элементов покрытия
Непрочитано 12.02.2007, 10:39 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имеем:
Склад "сарайного типа". Один этаж, один пролет, балки, прогоны. Все довольно стандартно. Покрытие - профлист.
Вопрос: Как можно замоделировать покрытие в СКАДе таким образом, чтобы оно не очень сильно влияло на работу схемы (читай: давало только вес с площади элемента). Очень лениво собирать нагрузки с площадей на прогоны
Непрочитано 12.02.2007, 11:00
MMV
Смоделировать пластинами единичной толщины с низким модулем упругости и удельным весом = весу кв. м профнастила...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2007, 11:29
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Это понятно... Фокус в том что в таком случае возникает фраза "геометрически изменяемая система"
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 11:42
MMV
Если интересует только нагрузка на прогоны то узлы сопряжения колонн с основанием задать жесткими... Не должно быть изменяемости...
MMV вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 11:57
novinkov
Кемерово
Создать на одних и тех же узлах две группы КЭ.
1-ая группа - только с мембранной составляющей напряжений. Каждый КЭ работает ТОЛЬКО в своей плоскости. В ЛИРЕ - это КЭ23 (в СКАДЕ должен быть аналог). Эти КЭ служат для подавления геометрической изменяемости системы. Поперечная нагрузка на эти КЭ = 0.
2-ая группа - элементы ТОЛЬКО с поперечными перемещениями. Имеют малую изгибную жесткость. Служат собственно для передачи нагрузки на нижележащие конструкции
novinkov вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 14:12
p_sh
новичок
Ярославль
КЭ делать большими, чтобы могли передавать только вертикальные нагрузки на узлы прогонов. (и вариации)
p_sh вне форума
