Правильность момента в прогоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильность момента в прогоне
Непрочитано 08.07.2013, 20:21 #1
Alex_you
Здравствуйте!
Есть рама (пример из автокада и скада в приложении), интересует только верхний пояс. Нагрузки приложены правильно. Меня интересует максимальный момент при 3м загружении, на работе говорят, что он должен получиться меньше 1.5 Т*м, но у меня получается 3.069 Т*м. Перепробовал все варианты, или может быть все так и есть. Посмотрите кому не лень.
DWG 2004
Рама.dwg (6.29 Мб, 586 просмотров)
Тип файла: zip Рама.zip (1.0 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_you, 08.07.2013 в 22:41.
Непрочитано 09.07.2013, 18:18
1 | #2
Leonid555
Сообщение от Alex_you Посмотреть сообщение
А откуда взята цифра1,5 т*м? Наверняка посчитали верхний пояс рамы (его половину) как неразрезную балку на несмещаемых опорах. Но в вашей то схеме опоры получились податливые. Отсюда и разница.
Как вы задавали жесткости элементов? От балды? Короче, что задали - то и получили.
У вас затяжка "фермочки" в составе рамы очень податливая на изгиб. Затяжка прогибается и раскосы центральной фермочки почти не работают. Эта затяжка по сути то и как затяжка не срабатывает. Не натягивается она. В ней продольные усилия очень малы. Ну, хотите - поставьте вместо этой затяжки жесткую на изгиб балку. Тогда моменты в верхнем поясе уменьшатся.
Leonid555 вне форума
Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента K700 Конструкции зданий и сооружений 5 13.12.2016 15:34
Расчет трубы, заполненной бетоном на действие момента most981 Конструкции зданий и сооружений 19 14.10.2014 17:02
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента eilukha Конструкции зданий и сооружений 27 19.08.2010 14:14
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
