Есть ли программы для преобразования примитивов AutoCAD в код VBA?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Есть ли программы для преобразования примитивов AutoCAD в код VBA?
Непрочитано 09.07.2013, 10:54 #1
swell{d}
Düsseldorf
Есть набор узлов, которые хочется параметризировать с помощью экселя.
Не знаю, с какой стороны лучше к этому подойти. Узлы содержат некоторое количество пёстрых линий (разная толщина, разные слои, разный тип линий). У меня они все нарисованы для одной толщины стены (всего их 12 штук), а я хочу получать аналогичные для любой толщины, причём программно.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 09.07.2013, 10:59
DEM
YngIngKllr
БРРРР
А пример???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:08
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@swell{d},
Если ты знаешь, как должен выглядеть код VBA, создающий примитивы с нужным тебе уровнем детализации, значит без труда самостоятельно сможешь написать программу, генерирующую исходный текстовый vb файл, который в последствии можно добавить в твой VBA проект.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 11:19
swell{d}
Düsseldorf
hwd, это да, просто думал, мало ли кто поделится готовым решением. Я просто лошпед, вчера полчаса потратил на то, чтобы задать для линии тип линии по блоку =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 11:38
Sleekka
Я делал подобное правда на лиспе и для лиспа - мне сказали что я дурак =)
[Выделить все]
 (defun sl_lisp_gen_ (/ ss lstLen sl_ent gg)
  (setq ss (ssget "_+.:S:E:L"))
  (setq lstLen (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
  (foreach sl_ent (entget (car lstLen))
    (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply
	(function
	  (lambda (x)
	    (princ
	      (strcat
		"(cons "
		(vl-prin1-to-string (car x))
		(if (eq (type (setq gg (cdr x))) 'LIST)
		  (vl-princ-to-string (cons "list" (cdr x)))
		  (vl-prin1-to-string (cdr x))
		")\n"))
	(list sl_ent)
  (princ)
Вот результат работы:
: (sl_lisp_gen_)
Select entities: (cons -1 <Entity name: 12550138>)
(cons 0 "TEXT")
(cons 5 "132")
(cons 330 <Entity name: 07224718>)
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 67 0)
(cons 410 "Model")
(cons 8 "04_text_")
(cons 100 "AcDbText")
(cons 10 (list 227.277 916.056 0.0))
(cons 40 2.5)
(cons 1 "fdsf")
(cons 50 0.0)
(cons 41 1.0)
(cons 51 0.0)
(cons 7 "SPEC2013")
(cons 71 0)
(cons 72 2)
(cons 11 (list 232.902 915.316 0.0))
(cons 210 (list 0.0 0.0 1.0))
(cons 73 1)
На самом деле это действительно нужно только начинающим...
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 12:08
swell{d}
Düsseldorf
Ну, пока всё, на что меня хватило: (только отрезки со слоем и весом линии)
[Выделить все]
Sub tmp1()
    Open "C:\autosave\tmp1.vbs" For Output As #1
    Print #1, "Dim ms"
    Print #1, "Set ms = ThisDrawing.ModelSpace"
    Print #1, "Dim obj"
    Print #1, "Dim pt1(2), pt2(2)"
    Print #1, "pt1(2) = 0"
    Print #1, "pt2(2) = 0"
    Dim app
    Set app = GetObject("", "nanoCAD.Application")
    Set ThisDrawing = app.ActiveDocument
    Set ut = ThisDrawing.Utility
    Dim pt1, pt2
    Dim item
    For Each item In ms
        If item.ObjectName = "AcDbLine" Then
            pt1 = ut.CreateSafeArrayFromVector(item.StartPoint)
            pt2 = ut.CreateSafeArrayFromVector(item.EndPoint)
            Print #1, "pt1(0) = " & Round(pt1(0), 0)
            Print #1, "pt1(1) = " & Round(pt1(1), 0)
            Print #1, "pt2(0) = " & Round(pt2(0), 0)
            Print #1, "pt2(1) = " & Round(pt2(1), 0)
            Print #1, "set obj = ms.AddLine(pt1,pt2)"
            Print #1, "obj.layer = " & """" & item.layer & """"
            Print #1, "obj.LineWeight = " & item.LineWeight
        End If
    Next
    Close #1
End Sub
надо ещё кружочки и полилинии сделать и будет ништяк
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 12:18
1 | #7
Поскольку у тебя фактически будет использоваться VBS, попробуй конструкцию вида:
[Выделить все]
Dim str As String
  str = "AcDbBlock"
  Select Case True
    Case UCase(str) Like "*POLYLINE"
      MsgBox "PLINE"
    Case UCase(str) Like "*SPLINE"
      MsgBox "SPLINE"
    Case UCase(str) Like "*LINE"
      MsgBox "LINE"
    Case UCase(str) Like "*CIRCLE"
      MsgBox "CIRCLE"
    Case Else
      MsgBox "Smth"
  End Select
Писал и проверял на VBA, так что объявления переменных подгонишь под себя
Распознование примитивов СПДС в AutoCAD Sea AutoCAD 2 19.10.2009 14:07
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Программы для преобразования растрового изображения в векторное DianchiK AutoCAD 4 24.04.2008 11:20
Есть ли колонтитулы в AutoCAD? Takoy AutoCAD 16 03.10.2005 11:22
У кого есть Руссификатор для AutoCAD 2005 konstruktor AutoCAD 16 23.07.2004 12:55
