Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 12.02.2007, 15:22 #1
Сергей Шуршалин
Строительство датацентров
Коллеги, помогите пожалуйста. Имеется реконструированный производственно-складской корпус, на первом этаже склад. Полы на скаде выполнены монолитными плитами, бетон БСГ В25 F300 W8 П4 (по паспорту качества), требуемая прочность бетона 32,7 МПа. Армирование 12/200/п.м. шаг 800х800, толщина плиты 180мм, плиты 6000 на 6000 с усадочными швами. Под плитами бетонная стяжка, около 700 мм, под ней песок... далее земля-матушка.
Что я хочу попросить у вас - ни у кого не могу добиться разрешенной нагрузки - точечной и распределенной. Хочу разместить тяжелое оборудование, около 12 тонн на площади 10 кв метров. Хочу понять риски.
С уважением
Сергей Шуршалин, тел 762-52-53
[ATTACH]1171282977.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 12.02.2007, 16:35 Re: Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Сергей Шуршалин
Ну на 700 мм можете хоть танки ставить.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2007, 16:48
Сергей Шуршалин
Глупость написал, извините. 70мм а не 700мм...:) Опечатка. Потом - песчаная подушка.
Сергей Шуршалин вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 17:47
GRIP
Киев
прилагаемый чертеж (а это план здания склада к сожалению ниочем не говорит - скорее нужна схема приложения нагрузок и данные о грунтах основания пола).
есть часный вопрос - передача давления на плиту пола (продавливание) и общий вопрос прочности и деформативности плиты пола, но здесь все будет зависить от характеристик грунта в основании пола. для более-менее норм. песка это невысокое давление (1.2 тс/кв.м.).
солнце, весна. ну а я на работе.
путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить...
GRIP вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 18:17
GWA18
Черновцы
При равномерно распределенной нагрузке 12 т на 10 м2 - это 0,12 кГ/см2. Человек, стоя на одной ноге, создает давление (под подошвой ботинка) около 0,4 кГ/см2.
Что Вас смущает?
GWA18 вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 18:49
ЛИС
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос нужны чертежи(схемы) установки оборудования. Количество и расположение ножек, нагрузки на каждую ножку. Такие схемы идут для тяжелого оборудования в комплекте документации.
Судя по ширине ворот на территорию склада будут заезжать грузовики или как минимум погрузчики - для них бы тоже нужна инфа по грузоподъемности. и т.д. и т.п. :wink:
Непрочитано 12.02.2007, 20:55
Zombie
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 [sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 21:23
GWA18
Черновцы
Сообщение от Zombie
С веткой ознакомился. Серьезный подход Yuriy'а понравился, особенно пп. 10 и 11.
Но - это не тот случай. Там - определение несущей способности пола вообще, а здесь - конкретно для конкретного оборудования на конкретном пятачке. Вот и надо плясать от оборудования (а не от грунта): для чего предназначено? принцип работы? наличие или отсутствие вибрации? чувствительность оборудования к вибрации и прочим внешним воздействиям? требует ли изготовитель обустройства фундамента? и т.д. и т.п.
В самом общем случае (при отсутствии особых требований к вибрации) - поверх существующего пола уложить раму из швеллера, аккуратно забетонировать, установить оборудование и пришпандерить его к раме. И не морочить себе голову вопросом о несущей способности существующего покрытия пола. ИМХО (в матерном значении). :wink:
GWA18 вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 21:46
Zombie
Так в любом складе изначально пляшем от нагрузок. [sm2605]
Это все тот же хрен, только в левой руке, уверяю Вас.
Берем оборудование и считаем на продавливание от стоек, пятна колеса, складируемого материала и. т. д.
А так же и несущую способность основания.
[/quote]
Zombie вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 23:23
GWA18
Черновцы
[quote="Zombie"]
Можно. Но нафига попу гармонь, спрашивается в условиях задачи?
Еще раз повторяю: забетонировать под оборудованием плиту - и нагрузка равномерно распределяется, давление 0,12 кГ/см2, в 3 раза меньше, чем давление от человека. А такое давление без оглядки можно даже на плывун уложить, а не то что на железобетон по песчаному основанию.
Давление от стоек воспримет не бетон, а стальная рама.
О транспорте и складируемом материале никто не спрашивает в ЭТОЙ задаче, спрашивают об ОБОРУДОВАНИИ!!
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 10:18
Zombie
GWA18-> Тема называется
[sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 10:44
GWA18
Черновцы
=>Zombie
Я уже как-то привык, что название темы очень редко соответствует содержанию задаваемого вопроса
Повторюсь:
Если речь идет о несущей способности полов вообще (по названию темы) - то, пожалуй, лучшего решения, чем предлагает Yuriy dhttp://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5022&postdays=0&postorder=asc&start=0 , я предложить не могу.
Если речь идет о конкретном случае установки оборудования (как сформулировано в посте 1) - то его надо и решать конкретно.
Ну и, само собой: по поводу плывуна я маненько загнул
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 11:12
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Yuriy
4. Выполнить расчет плиты пола на продавливание от действия равномернораспределенной нагрузки и от действия сосредоточенной силы.
То что написал Yuriy, все понятно кроме 4-го пункта.
Расчет на продавливание от сосредоточеной нагрузки мне знаком, а от равномернораспределенной нагрузки!? Никогда с таким не сталкивался, может кто росталкует. Какая схема нагружения при таком расчете?
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:42
Арокс
Город-Герой
Может так?
1. Определяетесь с нагрузкой.
2. Далее два пути:
а) При достаточном объеме данных о конструкции и грунтах - теоретический расчет на нужную нагрузку плиты, основания и грунта.
б) При любом объеме данных и наличии какой-нть платформы, домкрата и нивелира - практические испытания.
Пункт "б" годится и для случая, когда нет пункта "1" и надо определить допускаемую нагрузку.
Или я вопрос не понял )
Арокс вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 11:20 полы
vasras
москва
Здрасте, братки по разумению. Недавно первый свой склад проектировал, так там сроки жесткие стояли. Полы надо было, что называеться, до обеда выдать. Нагрузку с заказчиком утвердили 3 тс/м2 и вперед и с песней. Разбил на плитки по осям 12х18м. Считал как плиту на грунте. Лишними вопросами не задавался.
В итоге:
- плита 200 мм, армированная двумя сетками D12мм 200х200.
- гидроизоляция по бетонной подготовке 50 мм.
- песок уплотненный 150 мм.
Полы заделали - замечаний не было. А дорого вышло, аль нет. По мне так нормально, и заказчика не смутило.
:!: Прими как вариант для сравнения.
кто жизнь познал тот не спешит
vasras вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 11:28
МВ
Эт куда такая гидроизоляция аж 50 мм?
МВ вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 11:34
vasras
москва
:!: да не, 50 мм - эт бетонная подготовка, а по ней рулонная гидроизоляция.
vasras вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 12:36
лин
самара
Была когда-то замечательная серия 3230-АРУ-61.1 " Полы производственных и вспомогательных зданий", в выпуке 1 были материалы для расчета полов в зависимости от нагрузок (транспорт, перегородки, стойки) и их расположения. Выложить не могу, к сожалению, моему отсканированному эксземпляру ноги приделали, а заново - очень некогда, т.к. качество оригинала плохое, придется подправлять. Но пола 200 мм из бетона М200 (без армирования)несущая способность порядка 6 т/м2 для равномерно-распределенных нагрузок
лин вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 14:10
GWA18
Черновцы
Полы Рекомендации по устройству полов
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=614
ТР 98-99 (Москва) Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=952
МДС 31-1.98 Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=221
СНиП 2.03.13-88 Полы
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=195
ВСН 9-94 Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1002
ВСН 187-82 Инструкция по технологии производства работ при устройстве стяжек из поризованных растворов
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=970
ГОСТ 30353-95 Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=369
РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
http://www.rmnt.ru/docs/cat_rsn/26033.print8.htm
Может, пригодится. Больше пока ничего не нашел.
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 14:28 Re: Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
С уважением
Ширина ворот 3.0м. Допустим, будет КАМАЗ. Полная масса 20 т, нагрузка на ось - 7т, нагрузка на колесо - 3,5 тонны,
Считаем на продавливание. Нагрузку принимаем как точечную.
При защитном слое 3см, периметр средней линии пирамиды продавливания составит 15*4/2=30см. Площадь поверхности продавливания - 15*30=450см2.
При сопротивлении бетона растяжению 9 кг/см2 и отсутствии отпора грунта, сечение несёт на продавливание 9*450=4050кг, что больше давления колеса 3500 кг. Т.О. толщины подстилающего слоя по продавливанию - достаточно. А армирование - проверить.
При недостаточном армировании возможно появление трещин. Ниже земли в любом случае не упадёт.
Валера И вне форума
