Не работает Solprof_Den в 2013
конструктор машиностроитель
Должен быть еще Solprof_Den.dcl (см.http://dwg.ru/dnl/7808
Но проверить работу программы на AutoCad 2013 пока нет возможности, сейчас фирма на 12-ом |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 10.07.2013 в 00:16. |
В 2013 у меня не запускался совсем (писал неизвестная команда) ЛИСП Solprof_Den.
После замены предложенной Олег (jr.) лисп запускается появляется меню выбора проекции но после выбора Пишет "Выход во время обработки данных". AutoCad 2013 русская локализованная версия |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Dcl есть.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
В 2012 тоже работает.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Единственно, просит установить вид сверху (хотя такой и есть) и если устанавливаешь с экрана "Верхняя" то не понимает а если с меню Вид\3Д виды\Сверху то всё в порядке.
Pietari, Venäjä
Не работает arxload в Autocad 2013 | wetr | Программирование | 26 | 08.10.2019 21:09 |
Inventor 2013 Pro зависает при работе с эскизом | o_krasa | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 27.03.2013 16:32 |
Работает MVSETUP но не работает ФОРМАТЛ | vlu | AutoCAD | 9 | 14.02.2013 11:50 |
Не работает VBA в Civil 3d 2013 | DimonRuses | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.01.2013 11:42 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
