Изготовление металлоконструкции на стройплощадке
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Пускай УЗК сделают и протокол представят за свой счет. Это вы вправе потребовать. Мол стык равнопрочен. не будут проектировщики просто так ниче им согласовывать.
Сварной шов равнопрочен, если выполнен с полным проваром и с контролем прочности (например ультразвуком). И пускай хоть из 10ти кусков варят - стык такой же прочным будет как и сама балка |
Если я правильно понял ответивших мне специалистов, то по умолчанию все балки, колонны и т.п должны монтироваться из цельного проката, а если есть стык в конструкции то это необходимо согласовывать с проектировщиком либо обследование лабораторией стыков.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Например, если длина балки превышает возможности транспортировки, то в ПСД должны быть указания по стыковке. Если таких указаний нет, то это уже косяк проектировщиков. Вы не написали, какие у Вас сварные соединения. Если стыковые - то надо делать УЗК. Если используются накладки, то УЗК ничего не проверишь. |
Да просто потребуйте расчет этого стыка с поянительной запиской со ссылками на пункты СНиП и серий для обоснования прочности стыка и на сам проектный чертеж - посмотрим как выкрутятся.
Последний раз редактировалось Tvorec, 09.07.2013 в 15:59. |
Добрый день, уважаемые форумчане! Ситуация которую я описываю, встречается на стройплощадке довольно часто, по крайней мере со мной! Ведется монтаж обыкновенног каркаса к примеру с сеткой колонн 6Х6метров. У строителей всегда имеются обрезки проката(двутавры, швеллеры) которые они очень "любят" стыковать в колонны, балки и т.п. В результате в каркасе появляются элементы (балки колонны) составного вида. Соединение (стык) выполняется как правило накладками из пластин по полкам и центральной части проката (двутавр, швеллер) в местах стыков. И как это часто бывает, стыки в одном элементе бывает один (допустим балка 6 метров - 1 стык это 3+3,) но жадность не имеет границ, и появляются элементы с 2 и тремя!!! стыками (2+2+2 и даже 1.5+1.5+1.5+1.5) метраж взят условно. Вот здесь и появляется вопрос: где границы дозволенного каков регламент приемки. В проекте о никаких стыках речь вообще не идет! Там изображен "гладкий" металлокаркас. Спасибо за внимание.
Независимо от количества стыков в элементе подрядчик должен получить согласование проектировщика. Проверять равнопрочны ли стыки и в каких сечениях они могут находиться - это не вопрос технадзора, а прерогатива проектировщика. |
Советую открыть Справочник конструктора металлических конструкций , http://dwg.ru/dnl/5236. раздел "Нормали". Там увидите, как нужно стыковать разные типы профилей. Это не отменят того, что всё должно быть согласовано с проектировщиками, но повышает шанс того, что соединение будет равнопрочным. Я про случай с накладками. Если варятся в стык - обязательный контроль сварного шва ультразвуком. Ну и по возможности не попадать в опасные сечения (не стыковать балку в середине пролёта)
ГОСТ 23118.
Дело совсем не в количестве, виде, конструктиве и т.д. стыков. Дело в наличии документации. Без бумаги "на глаз" не разрешено изготавливать.
Воскресе |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
СП 16.13330.2011 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 14.1.14 Расчет сварных стыковых соединений Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно приложению Г, полном проваре соединяемых элементов и физическом контроле качества соединений при растяжении. по УЗД СП 53-101-98 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ табл. 8 и 9 если грубо то для швов не попадающих в зону максимального момента УЗД 5% всего На все стыки на заводе ведется журнал, который по требованию может быть предоставлен заказчику. На серьезных объектах в договоре указывается пункт о предварительном согласовании расстыковки металла.
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 10.07.2013 в 12:39. |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Речь идет не о заводе, а о сварке стыков на стройплощадке.
По своему опыту могу сказать что в большинстве "подбные" стыки сделаны как попало и они ниразу не равнопрочные, даже если в рабочей документации имеются "типовые стыки". Требуйте УЗК. |
Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? | Aluexp | Машиностроение | 176 | 08.08.2013 17:26 |
Какие документы должны находится на стройплощадке на начало строительства | Arhi_nm | Технология и организация строительства | 10 | 17.06.2013 11:39 |
Что представляют собой технические условия на изготовление металлоконструкций? | sollos | Технология и организация строительства | 1 | 22.06.2012 10:33 |
Нормы времени на разработку КМД, изготовление МК | ZMK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.11.2011 09:51 |
