Увеличение расстояния между объектами без увеличения самих объектов как?
Зелик
Аккуратней с точкой вставки блока.
так нет... Если только лиспик написать, где после масштаба масштабируются сами элементы в обратную сторону с пересчетом базовых точек. Правда, не представляю, как туда будут забивать программисты точки масштаба и перевыбор элементов, если их (элементов), скажем, 527 штук
buhvostov, проще изначально массив сделать, а затем просто поменять его шаг. Или у тя старый АКАД?
Век живи, век учись - ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Непонятно, зачем это автору надо. Увеличить расстояния между объектами - так перенести объекты в нужные точки. Зачем масштабировать-то?
Другое дело, когда на листе надо показать несколько объектов, визуально на меньшем (а может и большем) чем фактическое расстояние. Так это делает также просто - в пространстве листа делается несколько видовых экранов, в каждом из которых показывается объект. На нужные расстояния передвигаются видовые экраны, а не сами объекты. |
Зелик
Offtop: Вот так в БСК и появляются столбы посреди тротуара или в песочнице
Поиск минимального расстояния между линейными примитивами | NEDIS | Программирование | 15 | 02.08.2017 13:48 |
увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ | psolster | Электроснабжение | 21 | 23.10.2012 18:36 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
