Как узнать выдержит ли трос твой вес или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как узнать выдержит ли трос твой вес или нет?
Непрочитано 10.07.2013, 11:28 #1
Pavel86
Помогите, решить загадку . Над рекой натянули стальной трос, тебе нужно по нему перейти на другую сторону, как узнать выдержит ли трос твой вес или нет?
Непрочитано 10.07.2013, 11:39
Profan
Трос то выдержит. А вот выдержат ли опоры?
Offtop: Приложи вертикальную силу в середине троса, предположи, что середина прогнулась вниз на 10 см и построй треугольник сил. Таким образом можно найти усилие в тросе.
Profan вне форума
NorthernSky
NorthernSky вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:41
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
только методом научного тыка. или натурными испытаниями. Желаю удачи
В.Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:42
Pavel86
А почему 10см? И усилие натяжения троса влияет на провис.
Последний раз редактировалось Pavel86, 10.07.2013 в 11:48.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:48
Profan
10 см - для примера. По идее, чем меньше прогиб, тем больше усилие в тросе.
Формулы :
http://www.telesputnik.ru/archive/52/article/67.html
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:53
Dusty
вооще
Томск
надо знать хотябы диаметр
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:58
Pavel86
Ну допустим 1см, пролет 30м
Pavel86 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 12:45
Dusty
вооще
Томск
Ну допустим да.
Примечание: Предположение проверить натурным испытанием
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 12:53
Pavel86
испытывать на вас будем
Pavel86 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 13:52
Serge Krasnikov
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
Выдержит
Капроновая веревка держит, сам проверял но провис 10см конечно смешной
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 13:57
Profan
Тогда допустим провис 10 км.
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 20:35
bahil
оптимальный прогиб при 45гр.
Короче, берёшь бутылку текилы и вперёд.
Непрочитано 10.07.2013, 23:32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Можно так натянуть, что трос лопнет до того, как по нему начнут переходить.
Сейчас под рукой нет моего справочника, которым пользуюсь для таких расчётов. Но практически проще и надёжнее повесить трос, в средней части провиса повесить испытательный груз, например, на ролике. Если точки закрепления троса находятся на одном уровне, груз сам закатится в среднее положение. Натягивать трос динамометром (грузом) до необходимого усилия (чтоб был запас по прочности примерно как у стандартных стропов, если выдержат опоры). Учесть минусовую температуру, т.е. посчитать укорочение троса на морозе и удлинить его на эту величину после натяжения.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 00:50
zebs
Что бы узнать распор в тросе под действием нагрузки, по которому можно вычислить разрыв, нужно почитать "теорию упругой нити"
http://lib4all.ru/base/B3254/B3254Part87-353.php
zebs вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 05:33
Profan
В свое время Я.И. Перельман занимательно разбирал эту задачу.
Profan вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 09:42
str02
питер
была такая серия
устройство страховочных троссов, где все расчеты есть. там буквально пара формул.
сейчас найти не могу.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 09:44
Profan
Сделай удавку, да и проверь.
Profan вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 11:24
Serge Krasnikov
Offtop: Добрый ты профан, что не сообщение то кладезь доброты...
Непрочитано 11.07.2013, 23:13
eilukha
Offtop: Кстати, это геометрически нелинейная система. Но решается она достаточно просто - аналитически. Чуть тригонометрии, чуть механики и всё ОК.
eilukha вне форума
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
