Прокладка силового кабеля в помещениях с жесткими требованиями безопасности, в хранилищах Банка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка силового кабеля в помещениях с жесткими требованиями безопасности, в хранилищах Банка
Непрочитано 10.07.2013, 18:15 #1
Serg007
Здравствуйте. Подскажите, разрешено ли прокладывать силовой кабель в хранилищах Банка, сейфовых, в специальных помещениях с жесткими требованиями безопасности? Не могу найти нормативную документацию по этому вопросу. Заранее благодарен. Спасибо.
Непрочитано 11.07.2013, 05:06
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
ВНП 001-01
Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации
11.17. В целях повышения надёжности и безопасности системы электроснабжения зданий провода и кабели сечением до 16 мм2 следует применять медными с двойной изоляцией.
11.18. Выбор сечений фазных проводников, нулевых рабочих и защитных проводников следует производить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
11.19. Установка электрических розеток для подключения персональных компьютеров, счетных машин, осветительных приборов и другого электрооборудования должна предусматриваться с заземляющим контактом.
11.20. Для устройства вводов электропитания средств механизации, освещения, автоматизации, сигнализации и связи в стенах кладовых, кладовых временного хранения, следует предусматривать закладку металлических изогнутых труб с уклоном в сторону от кладовой, кладовой временного хранения, диаметром до 76 мм с резьбой на концах. При этом для кабелей электропитания и слаботочных линий следует предусматривать отдельные вводы.
11.21. Выключатели питания электропотребителей кладовой следует устанавливать в предкладовой. Выключатели питания электропотребителей кладовой временного хранения в помещении для передачи банкнот и монеты резервных фондов. Электропроводка кладовой, кладовой временного хранения должна выполняться в трубах или металлорукавах.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:43
Serg007
Спасибо большое
Serg007 вне форума
