Ищу пособие к СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу пособие к СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Непрочитано 11.07.2013, 11:28 #1
sitdikov.live
Помогите пожалуйста найти пособие к СНиП 3.03.01-87, нигде не могу его найти. Знаю, что оно точно есть.
Заранее спасибо.
Всем мир
Непрочитано 11.07.2013, 11:37
freese
ingénieur
Сообщение от sitdikov.live Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Всем мир
может бы знаете и название этого пообия?
freese вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:19
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОАО КОНЦЕРН «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
ОАО «НИПИПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
АОЗТ ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ ИМ. МЕЛЬНИКОВА
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(к СНиП 3.03.01-87)
МДС 53-1.2001
Москва 2002
DK+ вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:26
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Держи!
Тип файла: docx МДС 53-1.2001.docx (301.1 Кб, 928 просмотров)
ILIYA вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 13:59
qwer160990
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, ищу Пособие к СНИП 3.03.01-87. Где про установку дверных блоков допуски. Помогите пожалуйста найти название документа и сам документ!
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
Допускаемое отклонение от вертикали дверных коробок - 3 мм.
В пределах одного помещения дверные ручки должны быть установлены на одном уровне.
Каждый вертикальный брусок коробки крепить не менее чем в двух местах, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.
Зазоры между дверными полотнами и полом должны составлять:
- у внутренних дверей - 5 мм;
- у дверей санитарных узлов - 12 мм.
Приемка дверных блоков, вмонтированных в проемы, должна сопровождаться проверкой плотности пригонки полотен дверей между собой и к четвертям коробок, правильности установки и крепления уплотняющих прокладок, установки скобяных изделий, а также актов освидетельствования скрытых работ по креплению коробок, их теплоизоляции и защитной обработке.
Последний раз редактировалось qwer160990, 21.09.2015 в 14:06.
qwer160990 вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений eugenmax Инженерные сети 29 07.03.2012 15:55
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление Tyhig Конструкции зданий и сооружений 23 17.08.2011 18:07
