КАК отключить подтверждение запроса команды в autocad 2010.
Такое только в одном файле?
Если да - то проверяй штриховки (они не должны быть ассоциативными и при этом касаться элементов внешних ссылок). Если нет - то pickadd поменяй.
блиннн странная система правки
![]() короче раньше было выбираю и нажимаю команду (которая не требует подтверждения) сейчас стало сначала команда потом выбор потом подтверждение!!! так же нельзя стало изменить свойства объекта с панели.. т.е. толщину линии не могу изменить! приходится заходить дополнительное окошко "свойства объекта" и там все менять! тогда работает... Последний раз редактировалось archit_berdsk, 11.07.2013 в 11:45. |
Тьфу, не pickadd, а pickfirst.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
