Экспертиза безребристого бескапительного перекрытия в Robot
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Экспертиза безребристого бескапительного перекрытия в Robot
Непрочитано 11.07.2013, 12:02 #1
Bush_AM
Доброго времени суток. Поступила задача провести экспертизу безребристого бескапительного перекрытия. Здание построено давно, сейчас производят его реконструкцию, в результате чего изменяется величина и место приложения нагрузки на перекрытие. Перекрытие опирается на сетку колонн с шагом 6м в обоих направлениях. Перекрытие армировано стержневой арматурой диам.12 мм. Между колонн присутствуют скрытые ригеля, армированные стержневой арматурой диам. 20 мм. Вопрос: как задать в Robot Structural Analysis скрытые ригеля с их армирование?
Непрочитано 11.07.2013, 12:07
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
балками.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:09
Bush_AM
Ладно. Балки я задам. А как задать постоянное армирование этих балок перед расчётом армирования плиты?
Bush_AM вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:22
100k
Проще всего, посчитать приведенную площадь, (во сколько раз модуль упругости стали больше чем модуль упругости бетона) и задать новый материал с вычисленным модулем упругости
типа Априведенне, на лекциях по ЖБ было
100k вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:35
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Во время расчета фактического армирования надо просто задавать арматуру, а не подбирать её. Навсякий случай заморозить. И делать проверку вместо расчета.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 15:58
Bush_AM
100k - вариант с приведённой площадью так себе. Это можно сделать, если 1-2 типа сечения. А если их сделали больше? Хотелось бы большей автоматизации.
YarUnderoaker - поясни пожалуйста пару моментов. Я задал ригеля, задал арматуру в фактическим армировании, заморозил. "Проверку" делать во вкладке "теоретическое армирование" или в другом месте? Делал на вкладке "теоретическое армирование", но армирование плиты не изменилось.
Bush_AM вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 17:26
YarUnderoaker
Черкассы
Это все делается в во вкладке Фактическое армирование. Подробней сказать не могу, нет программы под рукой.
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
