Реконструкция ленточного свайного ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реконструкция ленточного свайного ростверка
Непрочитано 13.02.2007, 15:14 #1
Летун
Уважаемые Корифеи,
У меня следующий вопрос: Как посадить новое в планировке здание на существующий ленточный свайный ростверк. Новая планировка достаточно серьёзно отличаеться от той под которую лили ленту.
Первое что пришло в голову это добить сваи и сделать плитный ростверк. но как загнать туда копр или бур ума не приложу.
Если кто сможет помочь буду очень благодарен!
Так часто бывает:)
Непрочитано 13.02.2007, 15:30
VUT
Для забивки дополнительных свай можно, напримеер, засыпать прострайсво между лентами загнать копер, забить саи( всеравно обратную засыпку выполнять надо будет).
P.S. Если подумать то еще чтонибудь придумать можно.
VUT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2007, 15:42
Летун
А есть ли возможность обеспечить совместную работу старого и нового ростверка?
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 16:08
DEM
YngIngKllr
Когда был выполнен "старый ростверк", производились ли его обследования.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2007, 16:12
Летун
"старый" ростверк лили в прошлом году. Обследование показало что он в хорошем состоянии (нарушений защитного слоя бетона нет, класс бетона соответствует проектной и тд). Несущую способность свй не проверяли но думаю с этим всё нормально.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 16:47
taras
Вариант 1 (при небольших обьемах) разбить ростверк
срубить сваи старые и новые под новую отметку
вариант 2
Установить новые сваи ростверки по ним
для обеспечения совместной работы
Выполнить стены нижнего этажа и перекрытие в монолите
taras вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 17:12
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Согласен с постом tarasa
1. Размочалить старые ростверки. Изготовить недостающие сваи. Связать "старые" и "новые" сваи в общий ростверк. Дополнительные сваи должны изготавливаться по такой же технологии как и существующие.
2. Выполнить подсыпку. Загнать оборудование. Изготовить недостающие сваи. Убрать подсыпку. Попробовать привязаться к старой ленте новым ростверком (например вставка в существующую ленту арматурных стержней к которым будет привязан арматурный каркас нового ростверка или плиты для обеспечения совместной работы)
Думаю, что вариатн 1 более надежный.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 17:38
taras
Сообщение от _Oleg_
навряд ли привязатся таким способом получится
арматуру на длину анкеровки завести
taras вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 17:39
ЛИС
для лучшего понимания проблемы - выложите план старого ростверка, план несущих стен нового здания, ну и конечно же необходимо знать на какие нагрузки был запроектирован старый ростверк и какие нагрузки приходят от нового здания. (если хотите - кидайте на почту).
Непрочитано 13.02.2007, 17:43
topos2
Петербург
У меня сейчас заливается 2-ой этаж на аналогичной площадке. Копер зашел на площадку после срубки всего тарого до проектной отметки.
Обязательно испытайте старые сваи. они обычно несут больше на 30% чем новые. а затем срубайте и объединяйте.
topos2 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 17:57
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сообщение от taras
Сообщение от _Oleg_
Ленточный фундамент бурить насквозь и в отверстия заводить стержни, к которым будет произведена привязка нового каркаса.
Трудоемко...
_Oleg_ вне форума
