При расчете метал.фермы в Лире подбирается профиль меньше, чем при расчете руками.В чем может быть дело?
Схема не совсем корректна. Фермы, состоящие из неизменяемых треугольников, рассчитываются из предположения наличия только растяжения-сжатия (N) в ее стержнях. У вас на расчетной схеме ферма имеет тип конечного элемента КЭ10 - он имеет все усилия (N, M, Q). Надо поменять на тип КЭ1 - конечный элемент плоской фермы. А собственный вес фермы задается в узлы (который "собирается" расчетом туда).
Схема из ЛИР-СТК не открывается. Откуда вы взяли, что он равен 0.7? Задайтесь профилем (например ваш уголок 100х8), найдите расчетную длину в плоскости и из плоскости стрежня и вычислите гибкость, определите фи. ЛИР-СТК могла подобрать профиль меньше потому, что при расчете по КЭ10 продольные усилия меньше - так может получится и профиль меньше. Плюс к этому - как раскреплена ваша ферма из плоскости (как часто стоят связи?) - вот с таким же шагом вам надо объединить в конструктивный элемент конечные элементы вашего пояса или же в окне задания характеристик для КЭ при задании расчетных длин задавать соответствующие длины. Offtop: Забавно, я уже не надеялся, что ответ нужен, а тут буквально на 2-е минуты меня опередили. ![]() P.S. Вы выложили только один из файлов ЛИР-ВИЗОР и ЛИР-СТК - ладно еще ЛИР-ВИЗОР, она посчитается сама у других в программе - а вот у ЛИР-СТК если выхотели дать готовый вариант - то не забывайте что у этих процессоров много вспомогательных файлов (зайдите в ЛИРА-->LDATA или LWork - там их куча - для каждого вида данных свой номер файла , например #00 и тд) - используйте экспорт. Последний раз редактировалось Tvorec, 24.07.2013 в 14:28. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
