Пакетная печать чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать чертежей
Непрочитано 12.07.2013, 10:22 #1
FeliFelix
Здравствуйте,
Господа есть такая проблема как печать большого колличества чертежей в DWG на принтере xerox 6050
В данное время приходиться открывать каждый файл и печатать, существуют ли средства для пакетной печати dwg?
Может както можно массово получать pdf файлы из готовых dwg ?
Каждый файл это чертеж в гостовской рамке, обычно один файл один чертеж, иногда присутствует мусор от разработчиков вокруг рамки чертежа и приходиться печатать выделяя чертеж рамкой.
Так как чертежей в день печатается под 500 хотелось бы както оптимизировать данный процесс.
Непрочитано 12.07.2013, 10:38
1. Поиск
2. Подшивка
3. Публикация
Непрочитано 12.07.2013, 10:54
maratovich
г. Самара
Сообщение от FeliFelix Посмотреть сообщение
Существует, если рамки начерчены полилиниями или блоками.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:25
FeliFelix
рамки сделаны как я вижу полилиниями
FeliFelix вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 12:31
maratovich
г. Самара
Можно разными вариантами - печать на DWG to PDF, PDFCreator или Ваш принтер пдф.
Тогда как вариант дополнению
1. Поиск
2. Подшивка
3. Публикация
Попробовать это
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:36
FeliFelix
тоесть я так понимаю будет происходить поиск рамки и будет хренячить шаблон рамки с содержимым? просто тупое создание пдф не получиться если гдето вокруг мусор, создастся огромный пдф файл со всем пространством чертеж+мусор
Непрочитано 12.07.2013, 12:38
maratovich
г. Самара
Непонял вопроса, уточните цель.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:50
FeliFelix
Насчет PDF
Чем для меня например удобен пдф, это тем что в принтер можно разом загнать пачку pdf и принтер сам их распечатает и выберет бумагу. Это так скажем первый вариант развития ускорения печати
Вариант второй это нечто что сможет пачками открывать DWG файлы, распозновать рамку и чертеж внутри и както автоматически выбирая подходящий размер бумаги отправлять чертежи на печать.
Щас процесс выглядит как:
1. Прислали 50 чертежей в dwg
2. Открывается каждый по порядку
а. Если центрирование работает(тоесть нет мусора) то происходит печать "по границам", при этом вручную выбирается принтер и формат бумаги на которую распечатать
Б. Если центрирование не работает(тоесть есть мусор) то приходиться в печати выбирать печатать "по рамке" при этом вручную выбирается принтер и формат бумаги на которую распечатать
Как хотлелось чтобы выглядел процесс:
2. чертежи разом засовываются в какойто софт который невзерая на мусор может распечатать только нужную информацию, либо невзерая на мусор хотябы сможет сделать пдф файлы чтобы их потом можно было разом отправить на принтер.
машина щас используется xerox 6050, может есть чтото поумнее родных драйверов и родной клиентской софтины?
Непрочитано 12.07.2013, 12:57
maratovich
г. Самара
Пример :
Прислали Вам 50 чертежей.
Открываете все чертежи одновременно.
Запускаете программу.
Попробовать это
Программа автоматически находит рамки (без мусора), определяет формат, и выводит в ПДФ или на принтер (необходимо указать в настройках)
Причем может отсортировать по расположению и т.д.
Если надо многостраничный ПДФ выбирайте в качестве принтера PDFCreator
Только сперва один раз в настройках программы установите необходимые настройки.
Пробуйте.
Непрочитано 12.07.2013, 20:08
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
FeliFelix, попробуй мое:
Распечатка нескольких листов одновременно
Фишка моей проги, что руками НИЧЕГО не надо по одному выделять. Скопом секущей рамкой выбираете область чертежа. Автоматически находятся рамки, лежащие на отдельном слое format, и по ним распечатывается все чертежи.При этом чертежи могут быть произвольного масштаба!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 21:37
kifa
Это все верно, но если присылать будут хаотично сделанные палочками чертежи ничего не поможет.
kifa вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 21:42
maratovich
г. Самара
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
При таком раскладе - нажать кнопку "Прямоугольник" и побыстрому, указав по 2 точки, начертить поверх рамку, а потом кучей печатать. Явно быстрее чем вручную.
Непрочитано 13.07.2013, 21:49
kifa
если 1 файл - 1 чертеж по времени также
kifa вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 21:55
maratovich
г. Самара
Тогда смотри пост #2 от Кулик Алексей aka kpblc, иначе комп думать будет очень долго, перебирая все палочки и анализируя их возможную принадлежность рамке. Это проверено, поэтому и отказался от такого решения задачи.
Непрочитано 14.07.2013, 15:59
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Нагнуть проектантов присылать готовые пдфы не получится? Пусть учатся правильно чертить!
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 12:57
Denis2789
Научить их пользоваться подшивками и вкладками "Листы"
Denis2789 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:18
FeliFelix
а ктонибудь знаком с возможностями печати DWG аппаратами xerox 6050 и 6279 ? Как происходит печать? Если засунуть файл целиком чертеж вместе с мусором выйдет? или както можно сделать метки у рамки чертежа чтобы только их переваривало?
Непрочитано 17.07.2013, 09:25
maratovich
г. Самара
А что предложенные варианты не удовлетворяют потребности ? Да и собственно разницы нет на каком аппарате печатать - вы направляете на этот аппарат уже подготовленный автокадом файл.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 09:50
FeliFelix
maratovich, у принтера просто есть заявленная возможность печатать DWG из клиентского софта но данная возможность платная и хочется понять насколько данная возможность удобная.
Непрочитано 17.07.2013, 10:00
maratovich
г. Самара
Судя по описанию - если уж и печатает без автокада, то точно всё что есть в чертеже (с мусором). А проверить нет возможности ? Или вы принтер ищите?
Срочная печать чертежей https://digital-printing.ru/canvases/drawings-and-posters.
печать несколько чертежей одновременно в Autocad ADJ AutoCAD 6 10.01.2013 12:51
Пакетная печать в PDF RomanGorshkov AutoCAD 1 15.04.2009 14:30
