Конструкция пола для поднятия его уровня по бетонной плите перекрытия
Решение подходит, только многовато слоёв разнообразных. Проще лаги повыше взять, настил (сборную стяжку) из той же ОСП-плиты в два слоя с разбежкой швов, сверху покрытие пола любое. Полости между лагами лучше засыпать крошкой пенопластовой или задуть задувной ватой целлюлозной для звукоизоляции. Если необходимо, проложить гидроизоляционный слой по настилу. Вообще 320 мм пола поднимать - не лучшее решение, лучше плиту перекрытия выше делать.
Архитектура - это диагноз. |
Уровень пола пришлось поднять из-за террасы 2-го этажа, там площадь около 18м2 и с учетом уклона набегает достаточно большая высота, соответственно пол внутри дома должен быть выше. Перепад по плитам не хотелось делать, так как в интерьере на 1-ом этаже не красиво выглядит. Теплоизоляция в качестве звукоизоляции. Пароизоляция для защиты лаг. Нужно ли прибивать лаги к бетонному перекрытию? Может быть существуют какие-нибудь уже готовые заводские решения таких полов?
Прибивать лаги не надо при ширине бруса лаг хотя бы 100мм, но можно поперечные диафрагмы между лаг изредка поставить из того же бруса, если помещения большие по площади. Обязательно прикручивание настила к лагам саморезами, и проклейка слоёв настила между собой.
Пароизоляция нужна, только если внизу "влажные" помещения будут (типа туалета, душа, кухни). И укладывать её надо под лаги, на плиту. Достаточно в данном случае полиэтиленовую пленку настелить в один слой. Готовые решения есть - полы на регулируемых стойках (фальшполы), применяется там, где необходима прокладка сетей под полом. "Крутые" паркетчики иногда подобные системы регулируемых стоек используют вместо лаг. Дорого, однако.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.07.2013 в 21:33. Причина: добавление |
Я ж ими не торгую, откуда мне знать сколько где-то "у вас" это может стоить? Просто в любом случае дороже, чем традиционные нерегулируемые лаги.
Забыл написать ещё, что при традиционных лагах под них подкладки необходимо проложить из чего-нибудь амортизирующего для того, чтобы лаги не "ходили" при эксплуатации и не скрипели, так как плита перекрытия навряд ли будет идеально ровной. Подойдет, например, подкладочный вспененный полиэтилен, который под ламинат используют или минплиты средней плотности.
Да, 1-ый и 2-ой этажи жилые оба отапливаемые. На первом этаже гостиная с кухней, на 2-ом спальня с сан узлом. Выход на балкон как раз из спальни. Пол спальни поднимаю на 50 мм выше относительно пола балкона, вот и получается 320 в целом. А какие могут быть еще решения если не поднимать? Если делать ступеньку перед выходом на балкон, не странно ли это? Не будет ли заливать, пройдет ли по нормам?
И еще, если класть лаги, то подходит ли вариант укладки в 2 слоя? Сначала лаги h200, а сверху лаги h80, а дальше ГВЛ и настил. Последний раз редактировалось AlyonaArchi, 18.07.2013 в 13:32. |
Ступеньки могут быть.
Между балконом и спальней порог - "парапет" стены можно сделать, чтоб не заливало - "классический" советский вариант. Можно на балконе вдоль стены дренажный дождеприемный лоток с решеткой уложить, чтоб вода в помещение не попадала. Не понятно, что такая высота "пирога" кровли на балконе набежала - там длина метра 3 на глаз при уклоне 1,5% - 45мм перепад отметок, остальное что в пироге? Теплоизоляция вроде по низу плиты? Лаги в два слоя - не фонтан. Лучше лаги высотой 250мм, остальную высоту - 30мм за счет подкладок амортизирующих набрать, укаладываемых точечно под лаги с шагом около полуметра. На кой ГВЛ под настилом? Советую серии 2.244 и 2.144 типовых узлов посмотреть, как аналоги. Что-то кризис идей какой-то, за шесть дней так и не родить ничего путного...
Теперь понятно. Хитрый узел, самому приходится решать подобное. Самое правильное решение - все сделать в процессе проектирования чтобы такой вопрос/проблема не появились. Если поезд ушел (плита залита), то пол можно хоть на метр подимать (будет техпополье
![]() Решение утепления с перерывами, т.е. мостиками холода. Надо пересмотреть. |
на мой взгляд даже с учётом теплоизоляции перепада больше 150-160 мм быть не должно |
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. | skypole | Обследование зданий и сооружений | 24 | 28.03.2017 08:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
какова конструкция пола в автомойке по ж/б плите? | rabbitfromMinsk | Железобетонные конструкции | 8 | 22.12.2010 13:20 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
