Как конвертировать шрифты ESKD.SHX и peterburg.ttf в simplex.shx(или weskdu.shu) - arial?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как конвертировать шрифты ESKD.SHX и peterburg.ttf в simplex.shx(или weskdu.shu) - arial?
Непрочитано 12.07.2013, 13:04 #1
Cosmosila
инженер
Есть архивный проект с файлами dwg шрифт ESKD.SHX и rtf - peterburg.ttf. После подбора шрифтов все редактируется на ура, но проектировщики хотят использовать свои ГОСТ шрифты без повторного ввода данных.
Необходимо сделать автоматическую конвертацию шрифтов ESKD.SHX->simplex.shx(или weskdu.shu), peterburg.ttf->arial в выше приведенных в файлах.
Какие способы конвертации существуют для данных шрифтов?
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.07.2013, 13:19
Alan
CAD
Киев
А пробовали тупо поменять шрифты в Текстовых стилях?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 13:31
Profan
Сообщение от Cosmosila Посмотреть сообщение
Никаких, IMHO. Простая замена в текстовом стиле.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 13:38
Cosmosila
инженер
Замена в текстовых стилях искажает данные.
Cosmosila вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 13:53
Alan
CAD
Киев
Понятие "искажает данные" - не совсем корректно.
Лечение по фотографиям еще что-то даёт.... но мало.
Поэтому исходный файл со шрифтам (помним про _ETRANSMIT) в студию!
Ну или фотографии как это "искажает данные"?
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 14:23
Cosmosila
инженер
Вот это чудо в перьях.
Тип файла: zip DOC_ESKD - Standard.zip (59.5 Кб, 170 просмотров)
Непрочитано 12.07.2013, 15:07
Alan
CAD
Киев
Обсуждалось здесь на форуме не раз - кодировка DOS.
Есть такая программа Dwgconvert, которая решает все ваши проблемы.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=20384
Не забудьте сказать спасибо Александру Ривилису
Тип файла: zip DOC_ESKD_2008 - Standard.zip (50.3 Кб, 138 просмотров)
Alan вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 15:08
KSI
Калининград
В текстовом стиле заменить шрифт eskd.shx на любой другой, поддерживающий юникоды. Скачать и напустить на файл программу Ривилиса DWGConvert (версия должна поддерживаться имеющимся Автокадом).
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 15:59
Cosmosila
инженер
Спасибо Alan, KSI за помощь. Поблагодарил Александра Ривилиса за ПО.
Ток победить удалось 2008 акадом только.... В версиях выше не работает ПО.
А с Word кто подскажет что делать? Где копать?
Тип файла: rar DOC_Peterburg.rar (167.6 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 12.07.2013, 16:14
Alan
CAD
Киев
Не совсем верно... Всё у Александра Ривилиса работает!
Пользовался Autocad 2013 - DWGConvert2013x32.arx
Команда: DWGConvert2013x32.arx успешно загружено.
Команда: DWGCONVERTCP
Тоже поменял ESKD.shx на simplex.shx без проблем.
Тип файла: dwg DOC_ESKD_2013.DWG (49.1 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось Alan, 12.07.2013 в 18:12.
Alan вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 16:45
Profan
Господи, написал бы, что вместо текста абракадабра отображается при подстановке simplex.shx - сразу посоветовали бы DWGConvert. А то - все редактируется. А раз редактируется, то на хрена конвертировать?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 17:10
Cosmosila
инженер
Ибо есть у нас такая печаль как ГОСТ на документацию. Абы как не катит
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 13:53
Cosmosila
инженер
Проблема с шрифтом Peterburg была решена созданием макроса, позволяющего выполнить преобразование CP1252 -> CP1251 по всему тексту файла Word.
Всем Спасибо за помощь!
