Полуарки радиусом 8 и 11 метров.Гибка профлиста по радиусу
А еще бы: 1) какая высота полуарки?; 2) шаг прогонов под профлист? Тогда можно будет точно сказать: согнется лист по радиусу или нет; если да - какой высоты и толщины можно применить.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
А высота, как было верно подмечено равна радиусу. т.е 8 и 11 метров. шаг прогонов сделан 1400 мм, вопрос: если предположим 75-й 0,8 мм профлист при попытке загнуть по месту будет деформироваться то и профлист 22-й пусть даже прогоны будут чаще тоже будет деформироваться, нужна информация по практическому применению.
Как-то так ... Последний раз редактировалось Monolit-aga, 31.07.2013 в 09:42. |
Если сильно так хочется использовать профнастил, могу посоветовать одно решение: - профлист применять высотой не выше 10мм и толщиной 0,5мм (самый низкий, у нас производят 6мм высотой, он проходит (есть опыт применения в таких случаях)); - поставить чаще прогоны (посмотреть по несущей способности профлнастила); - монтировать профлист длинами не больше 3000мм; - раскладку делать с учетом того, что один лист 3000мм будет на коньке (1/2 длины листа в одну сторону (влево) и 1/2 длины листа в другую). Еще одна рекомендация: обязательно проклеить продольный нахлест листов уплотнительной лентой (только не битумной, так как она после первого лета вся поплывет). Или сделать продольный нахлест листов на волну.
под лист высотой 10 мм придется делать прогоны ооооочень часто что учитывая шаз арок около 6м выйдет в копеечку, хотелось бы подобрать более высокое сечение, сам видел что 6ти метровый профлист довольно сильно прогибался под собсвтенным весом при опорах на 2 точки.Неужели нет таких данных ни укого?
Как-то так ... |
Профлист выше сечение не повторит контур арки, он просто сломается. Разве только монтировать его кусками перекрывая один пролет (1400мм) - но он будет ложиться сегментами и получиться не то что надо. Для таких арок идеальный и правильный вариант - фальцевая кровля.
06.08: не то ТУ читал, не могу найти в инете ТУ 67-18-160-04, есть у кого скачать по данному профлисту?
Как-то так ... |
Представьте себе, читал))
Неужели кроме как из С44ПГ арочники не делают? Я имел ввиду то, что заказать у тех кто имеет не так уж и дорого может обойтись.
Festina lente |
Но согласитесь - дороже чем обычный профнастил
![]() Если обычную фальцевую кровлю делать (когда применяется рулонная сталь и машинка для формировки и закатки замка)- под нее надо гладкую поверхность, то есть надо дополнительно OSB листы. Под OSB надо шаг прогонов около 600мм, еще затраты. Катать арочный профиль на месте - не дешевое удовольствие получится заказать выезд установки на объект.
Конечно, получится несколько дороже. Но, во-первых, не в разы. А во-вторых, прокатка полуарок на заводе с определенным радиусом позволит как плотнее стыковать листы друг с другом, так и уменьшит количество стыков.
Это уменьшит возможность протечек, и не нужно будет устраивать лишних прогонов - экономия на материале. И выезд установки прокатки профлиста на объект - зачем??? Спокойно катают под заказ в цехе, и доставляют куда надо ))
Festina lente |
Одна длина при устройстве прогонов не слишком актуальна. Спокойно стыкуется на прогонах с перехлестом. И эти стыки ка раз малопроблемны по протечкам, проблемы именно в продольных стыках.
Заводской (ну или машиной на стройке ![]() Тем более если изначально рассматривался вариант гнуть изначально прямой профлист в построечных условиях... прямые (цельные) листы на r8 или r11 арку не привезти.
Festina lente |
Пока столкнулся с тем что поставляемый заводами профлист С44ПГ идет толщиной 0,5 мм, в ГОСТЕ такого нет, т.е не могу посчитать при шаге прогонов 1400мм, а ТУ не могу найти, попросил один завод выслать... пока молчат.
Как-то так ... |
Плоская кровля из профлиста. | G-E-K | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 17.06.2021 23:23 |
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста | Карапуз | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 28.10.2013 17:46 |
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. | Алексей Владимирович | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.07.2013 19:31 |
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста | Shpreh | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.09.2012 12:57 |
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста | T80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2010 06:07 |
