Блок с координатами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок с координатами
Блок с координатами
Непрочитано 14.02.2007, 00:35 #1
Блок с координатами
Skydog
строит-во
Как сделать так, чтобы при вставке блока, к нему сразу приписывалось бы значение координат X, Y. И при смене положения ПСК эти координаты менялись.
Допустим блок - окружность, точка вставки - центр окружности; вставляю в чертеж и координаты его аккуратненько так сбоку от блока нарисовались бы в рамочке, или это фантастика?
Непрочитано 14.02.2007, 02:21
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Прочесть координаты и записать в виде текста смог. Записать в атрибуты не получилось. В общем, не совсем безнадега, только спать уже охота
В прилагаемом файле попробуй(те) вставить блок "Круг" с указанием точки на экране.
[ATTACH]1171408910.dwg[/ATTACH]
den001 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 22:44
den001
Люберцы
Сделал. :wink:
Только имя блока фиксировано и его нужно прописывать в коде, как константу. В данном случае "Круг". Блок с двумя атрибутами, у которых включено свойство "Установленный" (чтобы не приставал при вставке). Подразумевается, что блок в простанстве модели.
Почему-то работает только при вставке блока с указанием точки на экране. Впрочем после смены ПСК или регенерации координаты все равно обновляются.
Код встроен непосредственно в чертеж, если нужно, можно сделать отдельным dvb-файлом.
[ATTACH]1171486049.dwg[/ATTACH],
P.S. При перемещении блока координаты обновятся только после смены ПСК (можно просто еще раз установить текущую) или регенерации
P.P.S. С динамическими блоками будет работать некорректно, но если по-нормальному отслеживать динамические блоки не будет работать в АКАДах младше 2006.
den001 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 23:00
den001
Люберцы
Вопрос к Lisp-ерам (без подколок): на Lisp'e такое решение в принципе возможно? Просто интересно.
den001 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 09:15
Я не уверен, что правильно понял код. Тем не менее: написать командный реактор на лиспе достаточно просто. Кроме того, тебе не обязательно (ИМХО) делать полную регенерацию пространства модели. Может, достаточно после обработки INSERT'a сделать Blk.Update? Кстати, дополнительно пропиши уж реакторы и на COPY, MOVE, STRETCH...
И вот еще - попробуй
[Выделить все]
Public Sub ClearSelectionSets()
    For i = 1 To ThisDrawing.SelectionSets.Count
        ThisDrawing.SelectionSets.Item(0).Delete
    Next
End Sub
заменить на
[Выделить все]
        ThisDrawing.SelectionSets.Item(0).Clear
    Next
End Sub
Иначе при некоторых условиях у тебя объекты могут пропадать.
P.S. Некоторые вещи я только что спер с http://vbamaker.narod.ru
Добавлено:
Кстати, у тебя не учитывается вариант нескольких приложений, которые могут использовать командные реакторы. Кто из них будет работать - одному Гейтсу известно
Непрочитано 15.02.2007, 10:05
den001
Люберцы
Крыс
.Clear точно не повредит , но работает и так. Я этим уже сто лет пользуюсь, вроде ничего. Удаляется же SelectionSet из коллекции SelectionSets, объекты в него входящие при этом не затрагиваются (хоть это и не совсем логично). Однако .Clear добавил.
Так я регенерацию не делаю совсем, наоборот, после команды REGEN или REGENALL координаты пересчитываются, а после INSERT и так все хорошо.
Добавил в эту компанию еще пяток команд, пусть работает, на то он и железный.
А насчет Добавлено не совсем понял, точнее - совсем не понял, поясни, плз. [sm2102]
[ATTACH]1171523217.dwg[/ATTACH]
den001 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 10:20
Я к тому, что реакторы вообще-то достаточно опасная штукенция. Например, у меня грузятся мои ком.реакторы (неважно, на какие команды они реагируют). Последовательность загрузки непредсказуема. Ты сможешь гарантированно предсказать, кто и как сработает? И в какой последовательности? Я - нет.
Я огреб подобные проблемы, когда пробовал свои реакторы (командные и мышиные) прописать на работу вместе с СПДС GraphiCS 3.0 - работало через раз, валя кад на корню. Реакторы - достаточно узкое место, там, как правило, работает принцип: "кто первый влез, того и нахрен". Хотя, как показывает практика, бывают и тут варианты.
Непрочитано 15.02.2007, 11:57
den001
Люберцы
Согласен, область деликатная. Я туда сам и не залезаю никогда. Но в данном случае, вроде, криминала быть не должно, да про другому из этой задачи и не выплыть, ятд.
den001 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 12:11
Не утверждал бы так категорично
[ATTACH]1171530680.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 15.02.2007, 12:28
den001
Люберцы
Крыс
Я имел в виду, не отслеживая событие EndCommand. Про то, что мое решение единственно возможное - я и не помышлял даже.
Маленько подправил, теперь покрасивше стало.
P.S. А у тебя реакции на MOVE нету :P
[ATTACH]1171574100.dwg[/ATTACH]
den001 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 12:39
А регенерацию / сохранение / подготовить к печати / _etransmit выполнить? Fieldeval однако
Непрочитано 15.02.2007, 12:49
den001
Люберцы
Да хотел, потом передумал. Ежели заказчик попросит - можно сделать, а так - лень.
Что-то нет его, а я мозги поразмял и успокоился.
Оффтоп: Крыс, ты "поле в атрибуте" (или как там) не смотрел больше? Не пашет, зараза Среди меня уже появляются крамольные мысли бросить это на фиг. Хотя и обидно.
den001 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 12:59
Оффтоп2: Смотрел, но качество "смотрин" не выдерживает никакой критики. В общем, я не смог одолеть
Автор темы   Непрочитано 15.02.2007, 23:26
Skydog
строит-во
Спасибо, это то что надо, супер, мне для геодезии самое то.
Я тут тоже кое чего придумал, но без лиспов и макросов, а так по-ламерски тыкался по опциям, вобщем вот такое безобразие получилось:
использовал системную переменную lastpoint, правда приходится после втавки блока преобразовывать аттрибут в текст, да и на смену ПСК и перемещения блока значения координат не реагируют.
Еще вопросик: макросы и лисп на одном языке создаютя, принципы одинаковые? Охота изучить это дело, но мануалы на английском мне не осилить, может есть у кого русскоязычный мануал по лиспу (макросам)?
[ATTACH]1171571183.dwg[/ATTACH]
Skydog вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 23:43
den001
Люберцы
Макросы - Вы имеете в виду VBA?
VBA и Lisp - это два совершенно разных языка программирования. По Lisp'у была документация на русском в Download, по VBA не видел. По VBA вот неплохая ссылочка (из №5): http://vbamaker.narod.ru.
Если нужна какая помощь с реализацией предложенного решения (№10) - всегда пожалуйста.
P.S. Вспомнил еще одну вещь: реакцию на редактирование с помощью ручек, добавил туда же, в №10.
den001 вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 01:41
Sleekka
ТАААААКС:
Крыс у тебя не работает вариант с филдами при смене ПСК а это было озвучено в 1 посте.
Надо делать вот так, как сделано в верхнем блоке:
http://dwg.ru/dnl/262
den001 у тебя нет реактора на Grips Editing.
Sleekka вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 02:49
den001
Люберцы
Sleekka
Еще нет на зеркало и поворот. А оно надо?
den001 вне форума
