Помоги перевести твердотельную заготовку на ЧПУ
Конструктор корпусной мебели
г. Одесса
оператор ЧПУ Регистрация: 14.01.2009
Посмотрел я видео с этим "Форматом 4". Он заточен под работу с плитами. Сохраняете ваш DXF в R12, а толщину уже задаст сам оператор по бумажным чертежам.
Только файлы DXF понимает не станок, а обрабатывающая программа станка (да ещё лишь при наличии встроенного в неё DXF-конвертера). От вас требуется только контур (верхний либо нижний). И бумажный чертёж с проставленными размерами. Подсказка - для такой простой детали DXF-файл не нужен. Достаточно бумажного чертежа. Последний раз редактировалось Баловник, 15.07.2013 в 00:57. |
Короче, станок воспринимает только 2D контур в формате dxf. И соответственно вырезает только по контуру. И это не только про этот станок. Если написано в руководстве, что стойка ЧПУ воспринимает dxf, то это имеется ввиду ТОЛЬКО плоский контур
Век живи, век учись - ... |
Конструктор корпусной мебели Регистрация: 13.07.2013
г. Одесса
Вышли из положения таким образом: четверть сферы разбили на 13 заготовок толщиной 19 мм каждая (МДФ 19 мм). Дальше на каждую заготовку написали управляющую программу из 19 операций (координаты XY входа/выхода и R) с координатой по Z: -1; -2; -3; ...; -19. Есть еще ответная часть с 11 заготовками. Все это необходимо для придания акриловому камню формы сферы. Потом еще нужно будет сделать таким же образом конус. В итоге это будет каменная барная стойка.
Да, станок понимает только 2Д. |
Закат Солнца вручную? Можно и так.
Я не знаю САМ-приложения, в котором создаётся упр. программа для вашего станка, но знаю, что все нормальные человеческие приложения позволяют поставить на станок шаровую фрезу, задать радиус профиля, (сколько там у вас радиус?), и получить профиль намного чище, нежели так, как собираетесь делать вы. Ещё раз: настойчиво советую найти общий язык с оператором станка. Вы должны понимать друг друга с полуслова. Иначе нервы, нервы, нервы, куча брака и сорванные сроки. (Операторы уважают толковых конструкторов. Конструкторы уважают толковых операторов. Конструктор, мало общающийся с оператором, обычно бестолковый). |
М-даааааааа........ Если станок жрет dxf, это ещё не значит, что не надо пользоваться CAM программами. Текстовый файл УП выдает любая из них.
г. Одесса
К сожалению, операторы у нас меняются раз в неделю. И я с этим станком "первый раз в первый класс". Коллективный разум решил сделать так как описано выше.
Этот же вопрос мы задали тем кто нам станок продал (обычно они нам отвечают на глупые вопросы по экстплуатации и работы). Они в свою очередь сделали круглые глаза. Обещали связаться с производителями. Пока молчат. Качество заготовок каменьщиков устраивает. Шаровая фреза - спасибо за идею. |
Если операторы (наладчики ЧПУ) не делают сами программы и нет штатного программиста ЧПУ, заказывайте УП на стороне. Это будет быстро и не так дорого. Ну максимум 5000 на деталь, это если человек сильно загнет цену. Я так понял сложных деталей у вас нету. Выигрыш по времени будет большой. Склеили блок сколько вам нужно высотой и запустили 1 (одну!!!) программу. И сами освободились, и оператору не нужно мудрить. Если же у вас не такая большая загрузка, советую по ходу дела самообучаться ЧПУ-программированию. Многие начинают с PowerMill. На fsapr2000.ru вам и другие простенькие посоветуют. Это не исключает нисколько заказ УП на стороне на первых порах.
г. Одесса
Производители ответили, что не могут подобную заготовку впихнуть в САМ-модуль(*. TCN) для этого станка. Не заточен он под это.
Конечно, есть станки (3D), которые розочку со всеми деталями могут. У нас нет. Высота максимальная по Z 40 мм, а мне надо четверть сферы радиусом 200 мм и ответка 212 мм. Кто знает, может производители обгрейд станку сделают и добавят новую функцию ![]() За сайтик и программку спасибо. |
Зачем его пихать в САМ-модуль этого станка? Сделал модель (она простая) в любой проге САМ, обработал, вывел УП через постпроцессор и всунул УП станку. Насчет нехватки по высоте - кто мешает смоделировать частями? По 30-40мм обработать и клеить получше будет, чем через 0.5-1мм составлять контура на всю высоту
