Сколько нужно гаек на шпильку?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Можете не считать. Если гайка выполнена из материала аналогичного материалу болта, то она ВСЕГДА будет прочне болта. Конечно если гайка стандартной толщины и размера под ключ.
В машиностроении обычно считаются на прочность (срез, смятие и т.п.) только винты (болты, шпильки), а не гайки. Первые 3 нитки резьбы несут примерно 80-90% нагрузки (см. трёхтомник Орлова "основы конструирования") |
В машиностроение против самоотвинчивания гаек применяются десятка два самых разных способов (см. вышеупомянутый трёхтомник Орлова) и не только контргайки. Контргайка обычно тоньше обычной гайки и если по прочности достаточно одной гайки, то контргайка это уже в запас по прочности...
Как говорит английская поговорка "Два полуштыка спасли корабль королевы, а три полуштыка – это более чем достаточно и для королевской яхты". |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Крестовые связи проходят через отверстие в колонне и закрепляются одной (!!!) гайкой. Ни тебе контргайки, ни тебе гровера, ничего. Спросили у них, мол как же так? (да ещё на СНиП сослались, то бишь СП 70.13330.2012). Ответили, что всё будет зашибись, если гайку закрутить с достаточным (но не сказали, каким именно) усилием. И наше руководство спокойно.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
А гайка то какая? Стандартная, или особая? Ибо есть специальные самоконтрящиеся гайки самых разнообразных конструкций (с нейлоновым кольцом, овальным обжимом конца, с пружинными нарезными венчиками и разрезными кольцами и конусами и щё штук 20 подобных - см. 3 том Орлова. Глава 8 "Стопорение крепёжных деталей", раздел "Самоконтрящиеся гайки")
город Йошкар-Ола
"наверное"... Высокопрочные болты на связях? Шутите...
Нет, там каркас металлический целиком. Из ЛСТК. Цитата:
Хотя, насколько я понял, там гайкус обыкновеннус.
В dnl Орлов есть
город Йошкар-Ола
Согласно проектным указаниям, гайки следует затягивать с усилием в 1,7 кгс*м. Ну как, ставим высокопрочные? Это раз.
Согласно п. 4.5.5 СП 70.13330.2012, надо предохраняться от самоотвинчивания. Это два. Так что, может всё-таки поставим туда что-нибудь? Хотя бы контргаечку? Ну пожалуйста... А если серьёзно, Вы, граждане проектировщики, возьмёте на себя ответственность за отсутствие контрирования гаек?
О высокопрочных сказано в 4.6.11, очень похоже звучат требования и других нормативов. СНиП II-23-81 предписывает следующие:12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек). Есть, правда, еще 4.6.12 СП 70.13330.2012, который ( может быть в силу преклонного возраста) я понять затрудняюсь: 4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на заданный угол, следует дополнительно закреплять от са-моотвинчивания с помощью установки пружинных шайб, вторых гаек или други-ми способами запрещается. Иногда встречаются разночтения в документах, особенно плохо если это нормативные документы. Последний раз редактировалось boris_r, 20.07.2013 в 21:24. |
SPB
Хочу поднять тему про шайбы гровера в соединениях на ВП болтах. С июля СП становиться обязательным. Так как быть. И что делать с противоречиями в самом документе.
4.6.12. Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на заданный угол, следует дополнительно закреплять от самоотвинчивания с помощью установки пружинных шайб, вторых гаек или другими способами запрещается. 4.5.5. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50% расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0. Последний раз редактировалось ascota, 24.03.2015 в 19:19. |
Как где? = ))
Меня вот вводит в ступор попытка дословно осмыслить фразу Цитата:
![]() Выделенная жирненько часть мне абсолютно понятна. Вопрос - так "следует" или "запрещается"? = )) |
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
Сколько нужно отработать чтобы получить 1-ю категорию | domnin | Разное | 14 | 19.04.2009 11:52 |
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? | Grizlyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.03.2009 17:16 |
Сколько нужно согласований? | AlisaChe | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.08.2008 11:23 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
