Ищу штриховку (приложила скрин к сообщению)
*gazon,Gazon
63.43494882, 0, 0, 10.01758454, 1.43108351, 0.9, -13.41083506 116.56505118, 0, 0, 10.01758454, -1.43108351, 0.9, -13.41083506 90, 0.4, -0.05, 3.2, 3.2, 0.1, -6.3 90, -0.4, -0.05, 3.2, 3.2, 0.1, -6.3
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
У меня автокад выдал следующее - "Неверный файл описания образцов:Отсутствует параметр в строке 5."
Помогло - открыл файл штриховки,поставил курсор в конец пятой строки и ввел enter. Все заработало. P.S. Попробовал сам создать iштриховку с помощю команды из expresstool superhatch..не понял куда сохраняется файл штриховки.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Спасибо большое! Если честно не рассчитывала что помогут! Все подгрузила - штриховка работает идеально, без ошибок, только можно как то поменять вертикальные линии по обе стороны от галочки на окружности? Или это глюк моего автокада? Прикрепляю файл вычерченной вручную штриховки..
Yana_Moshina,
Использовать в штриховке окружности нельзя, можно заменить окружности квадратами, но стоит прикунуть нужно ли это? Если при выводе на печать окружность будет неотличима от штриха, то усложнять штриховку смысла нет.
