Опирание несущей стены на плиту перекрытия?
Решение с изготовлением бетонной армированной балки, пожалуй, оптимальное с точки зрения конструктива.
Арматуру можно увязать с лентой, расположение балки позволяет даже напрячь нижнюю арматуру. Смущают только сроки, сезон идет... Через сколько можно будет грузить эту балку с учетом ускоряющих добавок в бетон? Есть соблазн заложить по оси двутавровую балку, но верхнюю полку придется расширять до 400мм причем опять же бетоном и опять упрусь во время набора прочности. |
Спасибо за советы.
Строительный сезон короток, решил ставить мет балку. Есть в заначке 35Ш1 усиленный по обоим полкам 10мм, у которого дополнительно связаны косынками верхняя и нижняя полки. Железяка была частью какой то монструозной металлоконструкции. Стена будет из шлакоблока, толщиной 400мм до кровли - 6м, самонесущая, плиты на неё не опираются. Рассчитать несущую способность такой балки, моего биологического образования не хватает))) Но вроде не должна сложиться... |
Опирание метал. косоура на пустотную плиту перекрытия. | Отвес | Железобетонные конструкции | 3 | 18.10.2012 10:59 |
Опирание плит перекрытия на существующие стены | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.07.2011 11:43 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
