1 | | #1 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси
инженер-конструктор, обследователь
Полоцк
Это не изменение к СНиП "Нагрузки и воздействия, а СНБ 5.03.01-02
"БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ". УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 июня 2002 г. № 273. "3. При определении расчётных значений постоянных нагрузок от собственного веса конструкций заводского изготовления при обеспеченной системе контроля качества допускается принимать gG = 1,15." |
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Лет 15 назад в таком же положении были немецкие проектировщики. Новые DIN, ориентированные на Еврокод вводились для ж/б и для стали с раздвижкой в несколько лет. Возникали забавные коллизии при расчете конструкций в которых присутствовали и те и другие элементы, например заделка стальной колонны в бетон.
ZZH |
Полоцк
Ну у нас та же ерунда. На металл насколько я знаю СНБ нет поэтому ориентируемся на СНиП.
Мужик, а тебе какое изменение №1 или №2. Я сейчас сброшу цитату из №2 где есть предложение об отмене вышеосуждаемого приложения. А целиком изменения смогу сбросить только завтра. Сканер не фурычит. |
Полоцк
Не сброшу :twisted: Шутка
![]() Собственно сбрасывать мне ничего и не нужно. Разработчику респект. |
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Пример.
Считаем плиту перекрытия. Нормативная нагрузка от собственного веса и конструкции пола 450 кг/м2. Временная нормативная нагрузка (торговля) - 400 кг/м2. Согласно СНБ рассматриваем два сочетания нагрузок. Первое. 1.35*450 + 0.7*400 = 887.5 кг/м2. Второе. 0.85*1.35*450 + 1.5*400 + 0 = 1116 кг/м2. Принимаем полную расчетную нагрузку по второму сочетанию. Правильно ли рассмотрен этот пример?
Инженер-конструктор. |
Они теперь окончательно все запутали, введя два основных сочетания, и не подправив A.1. С одной стороны, там сказано, что коэффициенты сочетания psi применяются, если учитывается более одной переменной нагрузки, а сдругой стороны - в "Змянении 3" в формуле (A.4) суммирование начинается с 1. Налицо явное противоречие текста и формулы а, учитывая, что они отошли и от Еврокода и от СНиПа - первоисточника нет, полная самодеятельность. Вот порочные результаты эклектики. Ну, со вторым у Вас все вроде правильно, оно соответствует и исходному тексту СНБ и Еврокоду, за исключением непонятно чем обоснованного коэффициента 0.85. А вот первое... Если следовать не пункту А.1 исходного текста, то 1.35*450+1.5*400=1207.5, а если формуле (А.4) "змянений 3" 1.35*450+1.5*0.7*400=1027.5 Я конечно подозреваю, что имели они в виду именно второе, но как "типа прочнист" не имею права игнорировать первое, поскольку текст А.1 изменен не был.
ZZH |
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Друзья, подскажите, пожалуйста, какие нормы по нагрузкам действуют в РБ?
На сайте Стройтехнорма нашел в списке действующих документов и СНиП, и Еврокод. По какому документу работать? http://www.stn.by/active_tnpa.php?co...F0%F3%E7%EA%E8 |
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
