Растягивание растрового изображения в AutoCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растягивание растрового изображения в AutoCADe
Непрочитано 14.02.2007, 12:00 #1
KAKTUS
Мурманск
Люди, помогите пожалуйста! Мне небходимо из растрового изображения сделать векторное, это сделать легко(в ручную с помощью той же полилинии ), но возникла проблема:масштаб изображения по оси X не совподает с масштабом изображения по оси Y. Может Вы знаете как ее можно растянуть??? Заранее благодарен...
Непрочитано 14.02.2007, 12:05
Вставляешь изображение
Превращаешь его в блок командой _block
Всталяешь этот блок с разными масштабами по осям (или меняешь масштабы в свойствах) и расчленяешь
Непрочитано 14.02.2007, 12:07
Или вначале все трассируешь (обводишь полилинией), а затем превращаешь в блок и т. д.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 12:31
KAKTUS
Мурманск
Клево! спасибо большое...а можно как-нить задавать масштаб относительно опорного отрезка, те как и обычное масштабирование???
KAKTUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 12:33
KAKTUS
Мурманск
я имею ввиду без вычисления в ручную!
KAKTUS вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 12:35
Можно: после _scale и указания базовой точки введи _r и указывай опорный отрезок. В общем, смотри в ком.строку
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 12:57
KAKTUS
Мурманск
вроде тогда масштабирует по всем осям, а надо только по одной...
KAKTUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 13:06
KAKTUS
Мурманск
где вы этому всему научились? сами...или курсы какие-нить...а вы не подскажете какой-нить дествительно стоящей литературы по АвтоКАДу... :?: а то выбор в принципе большой...но выбрать сложно ...
KAKTUS вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 13:16 Re: Растягивание растрового изображения в AutoCADe
Сообщение от KAKTUS
Попробуй не устраивать геморрой, а растяни предварительно растровое изображение в любом графическом редакторе, а потом уже приступай к векторизации (ИМХО).
Непрочитано 14.02.2007, 13:20
Превратили изображение в блок
Вставили с масштабом 1:1 по всем осям
Отмасштабировали блок по ссылочному примитиву.
Смотрим свойста блока (Ctrl+1), видим масштабы по трем осям. Они отличны от 1. ВВодим в соотвествующую нужным осям графы по единице. Расчленям блок.
Непрочитано 14.02.2007, 13:21 Re: Растягивание растрового изображения в AutoCADe
Сообщение от Солидворкер
Любой графический редактор может не давать нужной точности (трижды ИМХО)
Непрочитано 14.02.2007, 13:23
Ну да, масштабирование при моем варианте идет по всем осям. Это, насколько я понимаю, "особенность" работы команды _scale. В принципе, если уже вставлен блок, то можно запомнить масштаб его по оси у, отмасштабировать, и потом вернуть обратно масштаб по y.
Блин, опять опередили :_
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 13:27
KAKTUS
Мурманск
в другом граф редакторе мне нет смысла делать, тк 1)мало в чем силен 2)картинок слишком много, чтобы все их сначало редактировать, а масштабы в них везде разные...плюс точность непозволительно мало...и необходимо контролировать размер рисунка относительно всего чертежа в целом
KAKTUS вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 13:28
Денис Флюстиков
Попробуй программку с
http://dwg.ru/dnl/191
можно и по опорным отрезкам и не только растровое изображение
Денис Флюстиков вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 13:32
Вариант (помимо проги Дениса):
[ATTACH]1171449130.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 13:42
KAKTUS
Мурманск
Спасибо большое...только в этом яя капельку не силен ...точнее просто никогда не использовал подобные програмки, не видел и к сожалению не знаю как их использовать...но все равно спасибо!
KAKTUS вне форума
По поводу программ и "как их использовать": http://my.opera.com/kpblc/blog/faq
В моем последнем сообщении не прога, а видео-файл запакован
Сообщение от KAKTUS
1. С ACDsee, например справиться даже полный чайник
2. Сама процедура занимает от силы 20 секунд/картинка
По поводу точности: странно слышать, что точность масштабирования растрового изображения (1 пиксел) сопоставляется с точностью обводки от руки...
Автор темы   Непрочитано 14.02.2007, 13:49
KAKTUS
Мурманск
to Солидворкер:
справиться могу и не только с ACDsee, но и со многими другими...к примеру гораздо удобнее для решения данной задачи будет Spotlight...но необходимо именно редактирование в АвтоКаде...к большому сожалению, а так можно и в Photoshope поизвращаться, отредактировать все неровности связанные со сканированием большого чертежа...но...
to Кулик Алексей aka kpblc:
спасибо, на досуге почитаю...
KAKTUS вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 13:59
->Солидворкер,
Предлагаешь разные масштабы по осям на глаз выравнивать? Это тоже можно...
