Какая исполнительная документация должна быть по коттеджу?
Какая толщина жб.плиты должна быть под градирню весом в 306 кг, установленная на кровле | gilmar2000 | Железобетонные конструкции | 3 | 09.06.2013 00:16 |
Какая должна быть плотность дамбы из крупнообломочного грунта? | Марина Савина | Основания и фундаменты | 11 | 02.08.2012 15:06 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
