Аварийное оборотное водоснабжение
инженер Регистрация: 08.03.2007
Ну, зачем сразу задвижку, пойдет и соленоидный (электромагнитный клапан) клапан. По датчику давления. Давление упало, включение, достигло уровня отключение (зависит от уставки). Дренаж не самое хорошее решение, но и его расход можно контролировать регулятором. Гидроаккумулятор не помешает. Не пропустить обратные клапаны.
Немного не понимаю про соленоидный клапан. Он должен быть нормально закрыт, но при падении давления в трубопроводе В4 открываться? а напор аварийной системы будет равен напору В1?и если его недостаточно, то ставить насос? ![]() |
Аналогичную ситуацию я уже решал, только мне кубов 30 на сорок минут надо было В результате было два варианта: "летающая тарелка" приличной водонапорной башни (со сбросом отработавшей воды в канализацию) или... генератор запитывающий основные насосы при отключении электричества (с кубовым бачком под перекрытиями цеха достаточным на время старта генератора)
Я же говорю что было два варианта - один с напорным баком и сливом в канализацию, а другой заставлял систему работать в "штатном" режиме просто подменяя источник питания. На время старта генератора отрабатывала небольшая емкость, вода из нее уходила в бассейны и через перелив в канализацию, но там воды расходовалось мало.
А вообще проект был интересным, охлаждение было испарительным и по расчетам легко сжирало протекавшую мимо реку, но заказчик все едино отказывался ставить "сухие" теплообменники. |
а как вы задание на автоматику при аварии давали? по уровню в емкости? |
При водонапорной башне там была чистая механика - при падении давления открывался клапан, все что не сгорит оставалось без воды, А с генератором ничего такого, поставили на нужную мощность. Генератор оказался намного дешевле чем поднимать огромную башню водонапорную или ставить емкось с аварийным вытеснением воды азотом...
А про штатный режим я еще раз могу повторить - чилера не было, была по существу градирня (без вентилятора, по существу огромный бассейн с фонтанами). Шесть насосов штатно стояло, генератор запитывал четыре из них. |
Дипломный проект, Водоснабжение, водоотведение, отопление, коттеджный поселок. Ищу материал. | gree00 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.02.2013 00:18 |
Водоснабжение привозной водой. | молодой человек | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 16.01.2013 17:24 |
Аварийное завершение AutoCad | Verba | AutoCAD | 13 | 03.09.2012 11:38 |
Расстояние между границей земельного отвода и инженерными сетями (водоснабжение) | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 21.05.2012 16:18 |
Водоснабжение и водоотведение завода ЖБИ | marmeladka | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 09.05.2011 12:26 |
