Что такое ширина дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое ширина дома?
Непрочитано 16.07.2013, 00:29 #1
lena-leningrad
По какой стене МКД мерять чтобы определить ширину дома?
Интересует в таком контексте:
По пожарному регламенту пожарный проезд должен быть вдоль обеих сторон дома, если ширина дома больше 18 метров.
Я живу в МКД. Длина от угла до угла по стене, в середине которой вход в дом (подъезд), 21 метр. Боковая стена - это две комнаты одной квартиры, конечно меньше 18 метров.
Вопрос:
Вдоль фасада (перед подъездом) есть проезд по всей длине дома, должен ли быть проезд вдоль дома и с другой стороны?
Непрочитано 16.07.2013, 11:25
DJo Frey
Архитектор
К многоквартирному дому, где Вы живете, не имеет отношения требование о 18 метрах ширины.
Вот то, что имеет отношение:
СП 4.13130.2013:
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
-устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
Так что для Вас важней не ширина, а высота Вашего здания. Пожарно-техническая высота здания определяется между поверхностью проезда (земли) и низом верхнего окна по фасаду (подоконником) на последнем жилом этаже.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 11:35
lena-leningrad
Дом хрущёвской постройки. СП 2013 года к нему применим?
Почему не применяется пожарный регламент?
Наш дом не строится и не реконструируется. СП не применим к моему вопросу.
lena-leningrad вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 11:57
DJo Frey
Архитектор
Из пожарного регламента (№123-ФЗ) эти требования обязательного применения были исключены (пожрегламент на сегодня действует в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ), и включены в свод правил добровольного применения.
Теперь статья 67 №123-ФЗ выглядит так:
Статья 67. Утратила силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
Требования к параметрам пожарных проездов, соответствующих современным пожнормам, при эксплуатации существующего здания не предъявляются. Проезды используются в случае пожара "такие, какие есть".
Если Ваш дом будет капитально ремонтироваться, реконструироваться, то надо будет приводить в соответствие современным нормам, если это возможно в рамках планируемых работ.
Область применения СП 4.13130.2013:
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара.
Советую не забивать себе голову лишними проблемами, всё равно у нас в стране всё решается "по понятиям".
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 12:45
lena-leningrad
Что делать, проблема такая:
За домом соседи устраивают цветники, изза постоянного перекапывания дерн не формируется, земля рыхлая. В дождливую погоду "вышка" не проедет никак.
На основании какого НПА наша УО может требовать прекратить самовольное перекапывание земли вблизи от стен? Как добиться прекращения перекапывания полосы земли вдоль стены дома?
Непрочитано 16.07.2013, 13:04
DJo Frey
Архитектор
Если отмостка, тротуары не разрушаются жильцами , то перекапывание ничему не противоречит чисто технически.
Ваша управляющая организация, по идее, должна сама установить правила содержания территории и согласовать с собственниками МКД на общем собрании, насколько я понимаю отечественное законодательство.
Тут юристы, скорее, должны ответить.
DJo Frey вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Утепление ЛК и ширина маршей sattva Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2010 08:54
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
