Замена проектного решения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена проектного решения
Непрочитано 16.07.2013, 12:14 #1
beam21
Добрый день всем!
Вопрос такой:
Заказчику выдан проект стадии Р и началось строительство. В процессе строительства один из подрядчиков предлагает заменить железобетонные балки на металлические. Силами подрядчика(лицензия есть) был выполнен проект замены и передан заказчику. Заказчик передает на согласование этот проект основному проектировщику письмом. Достаточно ли будет основному проектировщику вообщем согласовать ответив на письмо типа "вообщем принимается" или нужно что то еще? Все равно ведь ответственность лежит на том кто расписывался в штампе? Может кто нибудь поделится подобным опытом? Всем заранее спасибо.
Непрочитано 16.07.2013, 12:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Объект экспертизный и стройнадзорный?
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:35
достаточно письмом согласовать изменения, а ответственность - на генпроектировщике
4245 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 12:45
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от beam21 Посмотреть сообщение
А соблюдены при этом противопожарные требования?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 14:31
beam21
Объект экспертизный. В стадии П были ж.б. балки. Эти балки не влияют на несущий остов. Условно это балки внутренних площадок. Противопожарные нормы соблюдены. Непонятно почему ответственность на генпроектировщике. И может ли заказчик эту часть вообще делать без генпроектировщика? Ну просто другая проектная организация и все.
beam21 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 14:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Объект экспертизный
Ответственность на заказчике, ему проект утверждать и "в производство работ" штамповать. Только перед тем, как заменить балки, рекомендую крепко подумать - как на это посмотрит стройнадзор и сколько будет стоить повторная экспертиза.
Цитаты из градкодекса:
Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Он сам её примет, согласовав "вобщем принимается". Он становится "соучастником" заказчика, принципиально согласовав отступления от прошедшей экспертизу документации. Зря что-ли заказчик просит это согласование - он хочет снять с себя ответственность ("мне согласовали"), но на самом деле это будет только разделение (еще кого-то замазать).
Правильная позиция заключается в предложении заказчику внести изменения в проектную документацию (не в РЧ, выполненные подрядчиком) и пройти повторную экспертизу.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 18:24
beam21
А если вообще отказаться согласовывать будут ли проблемы у заказчика? Если ему не подходит данное проектное решение и стальные блаки более рационально? Спасибо всем за ответы и советы
beam21 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 21:31
иваниваныч
Может, и более рационально, но нарушение проектного решения, прошедшего экспертизу. К тому же, Заказчик принял документацию и определил ее в производство работ, то есть его всё устраивало. А потом у Подрядчика на складе обнаружились халявные завалящие балки и решение сразу стало нерациональным.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 08:50
Pete
Динозавр на пенсии
Для стройнадзора достаточно будет согласования автора проекта (без изменения сметной стоимости)...
Pete вне форума
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
