Гидроизоляция для деревянного перекрытия с утеплением
Проектировани общественных и гражданских зданий
Приморско-Ахтарск
Черновцы
Чистый пол (судя по чертежу - деревянный) Вы уже запроектировали, и от него отказываться не собираетесь. Я правильно понял? Возможны три варианта расположения гидроизоляции (в пироге) относительно чистого пола: а) гидроизоляция поверх чистого пола - тогда зачем нужен чистый пол? б) гидроизоляция ниже чистого поля - что тогда от деревянного пола останется через пару лет в ванной? в) гидроизоляция вместо чистого поля. Пардон, забыл четвертый вариант: гидроизоляция отсутствует. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Тут вопрос что раньше сгниет. По идее сначала сгниют балки и лаги, потому что будут находиться между паро- и гидроизоляцией. Деревянный пол сначала встанет стремительным домкратом, а уж потом только начнет гнить.
Приступы креатива надо лечить ампутацией дезигнера. |
Лютые морозы ожидаются в Приморско-Ахтарске. А я-то на рыбалку собирался туда... Нет, не поеду. Неужель опять Бьютя заполз?
Посмотрите (коли денег девать некуда и такие стены можете себе позволить) http://www.waterproofing.ru/maxflex_900.htm может подойдёт. Я ей лоджию над тёплым помещением под плиткой промазал, уже три года не течёт, а там условия циклов размораживания и вода всю зиму стоит. |
Вот змей! Он уже узел переделал! И текст!
Теперь ваще непонятно в чем вопрос. Обмазочная по деревяхе не пойдет, надо наплавляемую в два слоя. И бдить за узлами прохода труб сквозь изоляцию. Подожду пару дней с мудрыми каментами, а то аффтар опять чо нить проапгрейдит. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Конструкция пола такая может быть:
Покрытие - плитка на клею -10мм Прослойка - грунтованная защитная цементная стяжка (КНАУФ-Дюннэстрих 325, Гидротекс-В, и т. п.) -20мм Гидроизоляция - 2 слоя гидростеклоизола по битумной мастике - 5мм Стяжка - самовыравнивающаяся стяжка -10-30мм 1 слой рубероида Черновой пол - половая доска - 40мм Примыкание к стенам как на вашем узле не годится. Конструкция перекрытия на первый взгляд тоже какая-то "левая". |
Проектировани общественных и гражданских зданий Регистрация: 14.02.2007
Приморско-Ахтарск
Perezz!! Спасибо за совет, возможно это правельно, для этого случая.
Но хочу пояснить для всех, это загородный дом в подмосковье, в нутри будет производится практически все из дерева и деревянных панелей с утеплением 50 мм. :?: А еще там будет баня, в бане парильня и тоже с утепленным полом и опятьже необходимо заложить гидроизоляцию, при этом сохраняя чистый дер.пол. :?:
Помогите мне и я помогу вам. |
Приморско-Ахтарск
Главная сейчас для Вас опасность не полы, а бревенчатые стены. Вас будут убеждать, что сруб высушен и не даст осадки. НАГЛАЯ ЛОЖЬ! Смело можете применять физическое насилие. Даёт осадку даже клеёный, высушеный брус. И если обрешетка внутренней теплоизоляции выполнена без пазов на осадку, брёвна повиснут на ней, между ними будут щели и фактически вся теплозащита будет - 50 мм. Несколько раз уже сталкивался с такой проблемой. Дом будет давать осадку в течении 4-5 лет, причём внутренние стены осядут больше, поскольку сохнут со всех сторон. Размеры осадки весьма велики: для сухой оцилиндровки ( я уже несколько лет делаю контрольные замеры в одном особняке) 100-150 мм на 3000мм высоты, для клеёного бруса - 25-50 мм, для обычного сруба - не менее венца.
Черновцы
А почему бы в бане (в т.ч. в парилке), тем более что пол должен быть утепленный (или с подогревом?), не сделать нормальный, покрытый керамической плиткой пол, а сверху - деревянные съемные решетки? Просто, надежно, гигиенично. И красиво - дизайнеру есть где разгуляться (с рисунком решеток - как с паркетом)!
Приморско-Ахтарск
Благодарю всех за советы и предложения!
![]() В принципи тема закрыта, но если есть еще какие нибуть предложения не стесняйтесь пиште, делитесь :!:
Приморско-Ахтарск
"Огурец"
Главная сейчас для Вас опасность не полы, а бревенчатые стены. Коропка дома уже стоит с осени прошлого года под крошой, выполнена из бруса 150х150, а баня из бревна 200. Дом также будут облицовывать фасадными панелями из Японии, крепится на металлические кляммера по вертикальным и горизонтальным металлическим профелям. (облицовка будит производиться примерно в середине лета не раньше) Т.е. получается что через 3-5 лет это все дело перекосится? Я правелно понял? :roll:
