Как проще кнопки "скопировать" навечно ???
Инженер по автоматизации (строительство) Регистрация: 05.05.2006
Люберцы
Удивительного здесь ничего нет, эта информация хранится не в Program Files, а в Documents&Settings (если Окны 2000, XP), папка Support, точнее в файлах до ACAD2006 - *.mns, *.mnc, *.mnr; в ACAD2006 - *.cui и опять же *.mnr. Туда же помещаем иконки, всякие *.lsp, *.dvb и т.д., что радовало глаз. В принципе, если машины с одинаковой конфигурацией, то Support можно скопировать полностью, но это грубо.
попробуй еще и в C:\Documents and Settings\Application Data\Autodesk
C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Autodesk замени теми, где уже настройки есть (с другого компа) под соответствующий АКАД
Доверяй, но проверяйся |
Про DaS я и не подумал почему-то. Попробую.
А вот Support копировать я даже не пробовал, как то был опыт с 2000-м, не помогало (рез-т такой же был, как при импорте-экспорте профиля). На всякий случай надо тоже пробать. Какие ещё будут предложения (понимаю, что вариантов не так уж и много)?
Век живи, век учись - ... |
А все сводится к тому, что собственные меню надо держать отдельно
То что надо отдельно оно понятно. Я делаю профиль и работаю в нём, вопрос как этот профиль перенести на другой комп.
Оффтоп 2 крЫс: а пусть думают что читается "capability" - т.е. как бы можешь всё ![]()
Люберцы
Настройки профиля хранятся в реестре
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:419\Profiles\<<Профиль без имени>> (это для 2006-го) Соответственно, если есть именованные профили, то они здесь же. Можно скопировать эту ветку реестра, но опять же, если одинаковая конфигурация, а то пути могут полететь, точнее - обязательно полетят. То есть путь, как минимум, к Docs&Sets, должен совпадать до символа. |
A я, начиная с 2004го акада, копирую с системного диска
"Application Data\Autodesk\AutoCAD 200*\R1*.0\enu" "\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200*\R1*.0\enu" На диск D: потом переопределяю пути в автокаде... Короче, даже после формата C: и переустановки винды, мне остается переопределить пути доступа и загрузить профиль! |
Ну, я думаю, кроме вышесказанного вариантов уже не найдётся (если у кого есть, выкладывайте, конечно, буду рад). Всем спасибо!!!
PS Вариант Елпанова (соотв-но и @Lexx) выглядит наиболее симпатичным...
Красноярск
архитектор Регистрация: 31.10.2006
Украина, Харьков
Может не в тему, но прошу, подскажите пожалуйста, как добавить новые кнопки в меню, или создать свое новое меню в 2007 акаде.
В принцифе через Toolbars я их вставляю, и они появляются в меню на рабочем столе, но они(кнопки) саму команду не выполняют. Может там какой то нюанс которого я не знаю. В общем не получается у меня это сделать. |
У меня сохраняются шаблоны, штриховки, палитры, настройки печати т.е. вообще все настройки акада... Короче, после переустановки, за пару минут можно восстановить вообще все настройки, как будто ничего не происходило! По поводу своего меню - согласен, это самый разумный способ, чтоб переносить свои меню на другой компютер или вообще устанавливать глобально в сети. |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
я сделал так
с одной машины копирую все настройки в папку на сетевом диске на этой же машине переписываю все пути чтоб вели к этой папке экспортирую профиль в .arg на "клиентских машинах" применяю следюющий рег файл Цитата:
и не нужно прописывать всем пользователям одинаковый путь к CUI файлам - иначе Workspace у всех будет одинаковый) теперь если меняется штриховка/шрифт/обновляем програмки дополнительные - тупо копирую в папку в сети - все пользователи перезапускают автокад - все довольны, мне не надо бегать) да и еще зачем-то у меня в сетевой папке лежит cfg файл, положил туда давно, зачем не помню |
