Запросы в ACCESS из КАДа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Запросы в ACCESS из КАДа.
Непрочитано 29.03.2004, 13:55 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день.
Вот вопрос такой возник можно ли сделать, чтобы при нажатии на блок загружался бы EXСEL или ACCESS с определенной выборкой.
Просто требуеться чтобы блоку соответствовал определенный запрос в ACCESS. Аттрибуты использовать нет возможности.
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.03.2004, 15:34
niko
Подключи БД ACCESS. Тогда при указании на объект будет подсвечена строка с данными объекта в запросе.
niko вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2004, 16:13
Mikhail
А нельзя ли в кратце пояснить? Я что то порылся это dbconnect?
Как там работать? Если не трудно уточните.
Спасибо.
Mikhail вне форума
Непрочитано 29.03.2004, 18:01
vk
сисадмин
Самара
Пытался использовать эту возможность, только слишком уж она глючной показалась. При каждом удобном случае норовит потерять соответствие если не всех записей, то частично.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2004, 09:32
Mikhail
У меня получилось только ручное соответствие. Т.е. указываешь строку пототом объект и вот так вот.
А там наверное можно сделать так чтобы стобец таблицы проверялся автоматически на соответствие с аттрибутом блока (цифра) и дальше автоматически устанавливалсь бы связь между строкой в таблице и блоком на чертеже.
Mikhail вне форума
Непрочитано 30.03.2004, 11:31
BelPolk
программист
Minsk, Belarus
На www.augi.com (пока не работает - повалили сервер) можно было закачать Training Program (короче, небольшие курсы) "Utilizing an Access Database with AutoCAD through VBA programming". Опубликовали пока два сегмента из трех. Там достаточно доступно объясняется как работать с Access через VBA в AutoCAD (через DAO). Если интересно, могу выслать pdf-файлы.
BelPolk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2004, 12:54
Mikhail
>BelPolk
Спасибо. Думаю pdf много занимают а у меня на работе трафик нормирован не потяну... хотя если мегов в 10 влезет то можно попробовать. Если что mfw@list.ru
Сасибо.
А так буду ждать пока не заработает сервер их)
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 20:11
trir
1. У меня была таблица с точками (координаты) - я их вставлял как блоки и связь со остальными таблицами через первую
2. А может стоит использовать ГИС - я имею ввиду Map 3D. Там это проще сделать.
trir вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:06
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
некропостер?
hwd вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:38
Сергей Дубина
Может попробовать в атрибуте хранить SQL запрос? А почему атрибуты нельзя использовать?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
