Вопрос по импорту DWG файлов в ArchiCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Вопрос по импорту DWG файлов в ArchiCAD
Непрочитано 14.02.2007, 19:47 #1
OlegZ
Проектирование
г. Ижевск
Пожалуйста помогите, как при импорте DWG файлов в ArchiCAD получить линии разной толщины, а то в Архикаде линии одного цвета имеют по умолчанию одну толщину (если исходный файл выполнен в слоях то все просто, а если нет то линии одного цвета, одного типа и принадлежащие одному слою могут иметь разную толщину, а при импорте становятся одной толщины).
OLEGZ
Непрочитано 15.02.2007, 15:22
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
А если просто сохранить файл с включенным весом линий. и затем в ArchiCAD . Понимаю нелепое предположение, но вдруг сработает.
pericl17 вне форума
