Сейсмика + сложная геология + склон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сейсмика + сложная геология + склон
Непрочитано 17.07.2013, 12:37 #1
DenTen
инженер я
В Караганде
Прошу помощи в проектирование фундамента.
Здание - двухэтажный коттедж размерами 10х10 м с цокольным этажом. Располагается этот дом на склоне, уклон которого в среднем 20%, сейсмика 10 баллов, в добавок грунт - суглинки просадочные. Суглинки при замачивании проявляют просадочные свойства от собственного веса,следовательно тип грунтовых условий площадки по просадочности - второй. Грунтовые воды не вскрыты, залегают на глубине более 5о метров. Здание представляет собой монолитный каркас с заполнением пенобетонными блоками. Сетка колонн 5х5, стены цокольного этажа монолитные, перекрытия планируются безбалочные.
Требуется спроектировать фундамент. В общем то посчитать фундамент могу, заминка у меня в выборе конструктивной схемы. Сам прикинул несколько вариантов: 1) монолитная плита; 2) буронабивные сваи.
Какой фундамент предпочтительнее? Какие конструктивные меры следует применить в таких сложных условиях (закрепление грунта, вытрамбовка и т.д.)?
Заказчику денег не жалко, главное надежность.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Непрочитано 17.07.2013, 12:46
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™
Считаю, что при сейсмике предпочтительнее монолитная плита.
P.S. Однажды даже в какой-то книге видел, что в сейсмических районах при свайном фундаменте рекомендовали не связывать сваи с плитным ростверком (создание песчаной прослойки). Удивился, кончено, но вполне логично
marat.khodzhaiev вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:53
UnAtom
Все вышеуказанные проблемы советую решать поотдельности.
То есть:
1. "склон" - расчет устойчивости => противооползневые мероприятия (подпорные стены, сваи, анкера, подрезка склона).
2. "сложная геология" - расчет осадок (просадок) здания. Скорее всего следует проходить просадочный грунт, то есть либо сваи, либо замена на непросадочный.
3. "сейсмика" - соответствие конструкций конструктивным требованиям "сейсмических" норм; арматура против продавливания в любом случае, если безбалочное перекрытие; армирование и сечения - по результатам расчета.
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:03
Сообщение от DenTen Посмотреть сообщение
я чуть не прослезился : везет же людям с заказчиками)
предлагаю плиту и цокль мон. ж.б.- все-таки коробка не так разупрочтяет склон. А по просадке -сомнительно замачивание площади склона на уклоне 20%, тем более если выполнить мероприятия по водоотведению
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 13:05
DenTen
инженер я
В Караганде
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
То есть:
1. Подпорные стены в виде 2х терасс выше по склону уже залиты.
2. Дело в том что просадочные грунт там не пройти не заменить невозможно, т.к. мощность суглинков в среднем 30 метров.
3. По сейсмике понятно. Считаем с учетом соответствующих факторов и все.
Заказчик боится что дом уплывет по склону вниз и поэтому предлагает продумать мероприятия по устранению возможных негативных факторов. Ему кто-то подсказал сделать монолитную плиту и под колонны сваи глубиной 6 м, якобы из-за того что грунт на 6 м в глубину сырой. Мне кажется ерунда какая-то: объединять плиту и свайный фундамент смысла нету никакого, да и про сырой грунт не понял я что-то - как это вообще? в отчете геологов ничего нету про это...
Склоняюсь больше к плите и монолитному цоколю, но хотелось бы все предусмотреть.
Последний раз редактировалось DenTen, 17.07.2013 в 13:16. Причина: дополнение
DenTen вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:33
crosandr
Инженер-строитель
сейсмика 10 баллов
Это сейсмичность площадки или района строительства?
Не забываем про прорывы коммуникаций. Раздел ВК будет делаться как положено или абы как? Соответственно и выбор схемы может измениться
Про склон UnAtom сказал. Кроме того, при уклоне 20% возможно организовать планировку террасами, и подпорные стенки вполне логично появляются на границах участка. Вот там с оползнем и можно бороться, а дом ставить на горизонтальную площадку.
Последний раз редактировалось crosandr, 17.07.2013 в 13:45.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 13:46
DenTen
инженер я
В Караганде
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
площадки
Абы как скорее всего. Со мной договора не было на ВК.
Про склон тоже более менее понятно что делать.
А вот по грунту пока не разобрался. Хочу оставить монолитную плиту в качеству фундамента. Не могу решить, нужно ли что-то делать с грунтом - замачивать, трамбовать или заменять, а также какие мероприятия по водоотведению уместно здесь применить?
DenTen вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:06
crosandr
Инженер-строитель
Это по большей части зависит от возможностей подрядчиков. Трамбовку далеко не каждый сможет сделать, чтоб грунт потерял просадочные свойства, замачивание долго и достаточно дорого. Если менять грунт, то это сколько свинороя разводить придется)
От ситуации конкретной зависит и расценок для вашей местности.
Тогда сваи не решение, нужно менять структуру грунта или сам грунт, уходить от просадочных свойств. Протечки конечно не сразу сделают свое дело, но
Это генпланист должен голову ломать. А вообще мероприятия следующие: лотки, организованный водосброс по всей площадке, широкая отмостка (до 2 м), под газонами мембрана, чтоб вода не просачивалась. Но это не значит, что все это нужно делать сразу и в одном месте.
crosandr вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:27
viking1963
DenTen.
Доброго времени суток,
Так при 10 баллах вообще строить не рекомендуют...
(при таких землятресениях происходят разломы земной коры...какая уж тут на-фиг надежность...как ее обеспечить то ?)
А где вообще то объект планируют ?
- В Алма-Аты ? (РК ?)
Последний раз редактировалось viking1963, 17.07.2013 в 14:47.
viking1963 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:40
crosandr
Инженер-строитель
Если 10 баллов - сейсмичность площадки, то сейсмичность района скорее всего 9 будет. За счет чего на балл повысили? Грунты сухие, просадочные свойства сейсмичность не увеличивают. Присоединяюсь к вопросу о географии строительства. Чисто из любопытства
crosandr вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:45
progettista
да, строить не рекомендуют жилые здания в 10 баллах. это наверное в алмате? еще кстати не рекомендуют крутизну склона более 15 градусов - СНиП РК 2.03-30-2006 п. 3.5 а) и г). делал я такой проект коттеджа. залили фундаментную плиту потому что на склоне гор со сваями как-то трудно, какой копер туда заберется. это с технологической точки зрения. у нас вообще на повестке дня вопрос не подымался о свайном фундаменте.
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:57
DenTen
инженер я
В Караганде
Алма-Аты. Cейсмичность площадки - 10, сейсмичность района - 9. Согласно СНиП РК 2.03-30-2006 грунты третьей категории по сейсмическим свойствам, следовательно, при сейсмичности района 9 баллов сейсмичность площадки 10 баллов.
СНиП не рекомендует строить на площадках сейсмичностью 10 баллов, однако не запрещает, насколько я понял его.
Ну если заказчик желает жить в таком месте, пусть живет.
А вообще с техникой трудновато туда, есть такое дело, но возможно (если не копер гнать, а ямобур, например). Только надо ли?
Геологи тамошние вот что рекомендуют (даже в отчете черкнули):
1) Учитывая возможность замачивания суглинков, необходимо принять расчетные значения деформационно-прочностных свойств суглинка при полном водонасыщении;
2) При проектировании фундаментов жилых домов рекомендуется применение искусственных оснований (свайных или вытрамбованных уплотненных);
3) При проектировании естественных оснований необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие или снижающие до допустимых пределов просадки оснований в соответствии с указаниями п.п. 3.12 и 3.13 СНиП РК 5.01-01-2002. Это как раз различные мероприятия, направленных на устранение или снижение просадки основания;
4) Планировка строительной площадки должна выполняться с учетом путей естественного стока атмосферных осадков и устройством ливнесточной сети со сбором и сбросом в нее поверхностных вод. Вокруг строящихся зданий рекомендуется устройство водонепроницаемой отмостки шириной не менее 2м и уклоном не менее 0,03 в поперечном сечении.
В общем то все правильно написали, мне остается только выбрать необходимые комплекс мер.
Последний раз редактировалось DenTen, 17.07.2013 в 15:16.
DenTen вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:08
progettista
разрешение надо получать в Акимате (ГАСК) и КАЗНИИССА вроде бы, точно не знаю. Построить можно. Перекрестную ленту можно еще принять, под каркасное здание очень даже неплохо СНиП РК 2.03-30-2006 п.7.15
Последний раз редактировалось progettista, 17.07.2013 в 15:35.
Непрочитано 17.07.2013, 15:27
crosandr
Инженер-строитель
Откуда у них третья категория взялась? Коэффициент пористости больше 0,9?
crosandr вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:30
progettista
имеется ввиду III категория грунта по сейсмическим свойствам Таб. 7.1 того же СНиПа
Непрочитано 17.07.2013, 15:45
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Если денег не жалко то можно сделать инъекционное закрепление оползневого склона.
В прошлом году делал, сейсмика 9 баллов (район г. Туапсе), склон на краю оврага, на глубине 15 метров водоносный слой, на краю склона устанавливалась башня связи и сопутствующее оборудование и ГРС.
от 3 мл стоимость работ... Проектные работы - тыс. 300 потянут (ПД и РД)
S_Misha вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 06:21
Alex_26
Я так полагаю что если мероприятия по замачиванию не исключить на 100500% то остается вероятность этого события - а потом по классификации табл. 1 СНиП II-7-81 прим. п. 2.
Только тут остается еще один вопрос - по п. 1.1 и 1.6 того же СНиПа получается надо делать СТУ. Вот там думаю будет и научное сопровождение и рекомендации по конструированию каркаса и фундаментов!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 07:57
DenTen
инженер я
В Караганде
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Именно
Заказчик говорит разрешили. Говорю ж, заказчику денег не жалко. Про перекрестную ленту тоже думал, но там же цокольный этаж ж/б монолитный, мне кажется лучше будет плиту.
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
Хороший вариант.
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
В РК на данный момент действует СНиП РК 2.03-30-2006.
DenTen вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 08:45
Alex_26
Ну да, ну да. Залез в него - угу точно - можно при 10 бальном строить, но... читаем п. 3.5 и далее до 3.7 - те же ... только сбоку. Не воспримите как критику - просто очень сложная геология и мне кажется тут не достаточно будет учесть только местные (вокруг здания) мероприятия, мне кажется что надо смотреть весь склон - если эти ваши 20 град да на длину склона в несколько км, да еще в каком нибудь распадке (даже погребенном) то вероятность схода склона велика - тут уже никакими инженерными ухищрениями не убережешься - проще уйти с этого места. Резюмирую все выше сказанное - разрез по склону в студию. Ну или хотя бы словами (но разрез нагляднее).
Alex_26 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 09:21
crosandr
Инженер-строитель
Проще ничего не строить и пить пиво у камина.
Да понятно, что это за категория и где про нее рассказано, вопрос был в том, на каком основании геологи присвоили грунту третью категорию, а не вторую?
Что-то стало любопытно на геологию взглянуть. DenTen, не затруднит выложить?
Забыл еще один вариант спасения от просадочности второго типа. Не факт, что подойдет для коттеджа, защищали так грунт от протечек из резервуаров. Собственно идея в том, чтобы окружить сооружение с вероятностью протечек малопроницаемым гидрозатвором, уберечь просадочный грунт от проникновения воды. См. картинку
Изображения
Тип файла: jpg p10be001-Model.jpg (236.4 Кб, 909 просмотров)
crosandr вне форума
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
Сложная геология Mi Основания и фундаменты 3 22.12.2005 21:53
