Нужна помощь в создании двигательного механизма
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужна помощь в создании двигательного механизма
Непрочитано 17.07.2013, 12:40 #1
antoinesco
Нужна помощь в создании двигательного механизма небольших размеров и с достаточной тяго силой.
у меня есть трубка максимум 17см длинна и от 0,8 до 14мм в диаметре.
нужен механизм внутри этой трубки который мог бы тянуть кабель диаметром в 1,8-2мм
есть ли какиелибо соображения по этой теме?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2013 в 14:03.
Непрочитано 17.07.2013, 13:10
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Можно ли механизм установить на входе в трубку или выходе из нее, а не внутри нее?
Тогда можно посмотреть, как сварочная проволока роликом подается в полуавтомате (1 ролик приводной, второй прижимной). По идее усилие протяжки небольшое (судя по диаметру кабеля), все это небольших размеров будет. Опять же, скорость протяжки?
А то внутри как-то места маловато... разве что наддув в направлении подачи кабеля. Воздух подхватит кабель и потащит. Но это скорее абстракция.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 13:23
antoinesco
если нет никаких других вариантов то придется выносить механизм за приделы трубки, да.
но желательно избежать этого решения.
проволока - пластиковая, легкая и гибкая. думаю для нее большой тяги не надо но нужно чтобы механизм был достаточно цепкий.
скорость не нужна большая в идеале можно было бы ее вариировать.
у меня есть два предложения решения этой проблемы но я обсалютно не уверен в их грамотности.
1. снаруже поставить микромотор с редуктором и на оси червячную шестерню.
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/072/5...595072_342.jpg
кабель будет прижиматься прижимным роликом к фрезе шетсерни, та в свою очередь будет цеплять кабель и тащить дальше.
проблема в том что найти микромотор с дотсточной мощность это возможно? я хочу при желании избежать громостких конструкций
2. сделать солиноид с зубцами внутри трубки, чтобы бегал вверх вниз цепляя кабель и протягивая его вниз на сколько эта мысль имеет право на сущевствование?
Последний раз редактировалось antoinesco, 17.07.2013 в 13:28.
antoinesco вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:42
Serge Krasnikov
Сообщение от antoinesco Посмотреть сообщение
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/072/5...595072_342.jpgкабель будет прижиматься прижимным роликом к фрезе шетсерни, та в свою очередь будет цеплять кабель и тащить дальше.
Это не червячная шестерня, это фреза зубофрезерного станка, как вы ее хотите приспособить для подачи проволоки вообще-то не понятно, схемку в студию
Подобные механизмы прерывистого действия, для анализа механизма, нужна более подробная схема
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:04
antoinesco, тебе кто-то мешает картинки напрямую в пост прикреплять?
Непрочитано 17.07.2013, 14:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В Ф0,8мм протянуть 1,8-2мм?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:23
1 | #7
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ось червяка будет параллельна оси трубки. Ролик прижимает кабель (который направлен вдоль оси червяка и касается его нарезки) к червяку. Ну и тот, в свою очередь, при вращении будет тащить кабель. Вроде так.
Но тут надо довольно сильно снизить скорость вращения червяка относительно двигателя (иначе микродвиг просто не сможет вращаться - у нас ведь трение нарезки червяка о кабель в направлении поперек оси червяка никто не отменил). Опять выходим на мотор и редуктор. Готовых такого размера вряд ли найдете ( ну чтоб в трубку впихнуть), а стандартный... возвращаемся к увеличению габарита.
Ну это, надо понимать, 8-14мм.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:33
antoinesco
вот такие два варианта.
солиноидный вариант мне кажется более логичным так как усиливать мощность тяги не будет трудно. обмотка и мощный магнит..
но трудно реализуемый..?
а что касается габаритов по первому варианту, на сколько можно это все минимизировать? и как где найти подходящую комплектацию?
Изображения
Тип файла: jpg render01var01.jpg (235.5 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg render01var02.jpg (342.7 Кб, 355 просмотров)
Непрочитано 17.07.2013, 14:54
загнать поршень в эту трубку, с дыркой по центру и храповиком, трубка от капельницы, один моторчик с кривошипом и один пневмоцилиндрик именуемый компрессор автомобильный. Все клапаны повыкидывать нафиг и будет этот компрессор поршень в трубке гонять туды сюды в соответствии с оборотами движка, да и самоустанавливающаяся система выйдет. Только вот вопрос, а нафига делать то, что продается? Чейто больно знакома мне леска 1,8, это ж кажись от трехмерного принтера расходник? А у них механика отработаная...
Непрочитано 17.07.2013, 15:13
1 | #10
Serge Krasnikov
antoinesco,
По первому варианту: две мало, дли того что бы зажить провод нужно три, при этом винты будет стремиться скрутить провод нужно как-то удерживать от скручивания.
Второй вариант: магнитом можно ухитрится и создать возвратно-поступательно движения, но этого мало нужно чтобы магнит удерживал проволоку, когда он толкает ее вперед, потом должен разжимать и в то время как он возращается назад проволока должна удерживаться в этом положении иначе магнит потащит ее назад
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:17
antoinesco
Serge Krasnikov
можно поставить статичные зубчики ниже под обмоткой те которые будут удерживать проволоку?
Непрочитано 17.07.2013, 15:54
АлексИ
А если сделать поршень и прикрепить к нему провод и воздухом по каналу или вакуумировать с противоположной стороны. Поршень в виде шарика.
АлексИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:56
antoinesco
АлексИ
нужен компрессор... а где для него место?
Непрочитано 17.07.2013, 16:16
АлексИ
А если как иголку с ниткой. Прикрепил вместо нитки провод и тащи. На конце иглы цанговый зажим.
Последний раз редактировалось АлексИ, 17.07.2013 в 18:45.
АлексИ вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 06:02
Что нет другого места кроме указаного стоит писать сразу. Электромагнит конечно вещь, но думаю стоит немного поменять его схему - не с втягивающимся сердечником, а с ярмом и "хлопушкой" - по типу того как устроено обычное реле. Ход у такой штуки небольшой, зато усилие развиваетеся куда как лучше. На хлопушку приспособить кусок пластинчатой пружинки, которая в прямом движении и будет зажимать леску (по типу клинового зажима).
Непрочитано 18.07.2013, 09:08
А нельзя тупо гравитацией воспользоваться? Или трубка строго горизонтально должна располагаться?
Непрочитано 18.07.2013, 09:16
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А если от барабана с леской до трубки прокинуть оболочку типа боуденовской (ну как на тросиках, свитая из проволоки) и леску проталкивать принудительным вращением барабана? Или же на входе в трубку два ролика с насечкой/накаткой (как на ролике в зажигалке, и размером примерно таким же), которые будут толкать леску. А привод роликов - тем же тросиком в оболочке (как в бормашинке)? Тогда и размер редуктора и движка уже не так важен, ибо их отнесем подальше за счет применения гибкого вала.
Непрочитано 18.07.2013, 09:59
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Дык _другого_ места вродь нет. Или как? А так, кроме трайбаппарата (пара роликов с канавками и приводом) для подобных штук почти ничего и неприменяют. Не, конечно можно гидродинамикой озадачиться когда воздушный поток трением потащит леску сквозь сопло, а можно и просто давлением выталкивать заключив всю бобину в резервуар (хотя, если гидравлика...), но с регулировкой там сложно...
Непрочитано 18.07.2013, 10:17
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ну где-то же катушка у него примастырена.
Тут бы картину в целом обозреть, а то мы все гадаем...
Offtop: Походу, автору дорога с этим вопросом в сколково .
Пущай нанонегров придумывают, которые будут в трубке сидеть и тащить леску. А харчи подавать в виде покрытия на леске, будут зубами протаскивать.
Хотя... если уж так, то пусть там один сидит (дальше станет ясно, что второму после первого не останется ничего), и заглатывает леску. А протаскиванием займется перистальтика кишечника.
Непрочитано 18.07.2013, 10:21
Palomnic
ПГС
ИМХО по первому варианту, не надо делать отдельные винты. Просто трубка в трубке, вторая трубка редуктор с нарезкой как у нарезного ствола. Одна трубка вращается внутри другой, места для обмоток между трубками должно быть полно. Тут, правда, все равно без роликов не обойтись, что бы проволока ползла, надо в начале, все-таки, скручивать её в обратную сторону, что бы она именно ползла, а не скручивалась.
По второму варианту, по поводу обратного хода зубцов, в голову приходит вязкостная муфта. При резком импульсе "вперед" - муфта зажата, при плавном ходе "назад" муфта мягко разомкнута. Но тут, правда, опять же, устанешь подбирать гель для муфты)
Palomnic вне форума
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
