Металлическая коньковая балка в мансарде, оставить в холоде или в утепленной зоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Металлическая коньковая балка в мансарде, оставить в холоде или в утепленной зоне?
Непрочитано 17.07.2013, 13:00 #1
unadjusted
Конструктор
Вопрос в том, чтобы балка не собирала конденсат, чтобы не было коррозии. Кровля - керамическая черепица (вентиляция в коньке), по низу контр обрешетки гидроизоляционная мембрана. Потолок будет выше, чем на картинке, утепление будет в стропилах. Вопрос в том, утеплять полностью вплоть до конька в стропилах и балка будет в тепле, либо утеплять по затяжке, которая ниже балки, и тогда балка будет в холоде?
Непрочитано 17.07.2013, 13:10
иваниваныч
Если боитесь конденсата, то, конечно, лучше утеплить полностью до конька. Но такие вещи, вообще-то, с архитектором Вашим надо согласовывать - будут в интерьере открытые затяжки и балка.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:43
unadjusted
Конструктор
Это не вопрос - обшиваться всё будет по затяжке, независимо от варианта утепления.
unadjusted вне форума
