Частичное или полное защемление плиты перекрытия?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Если верхней арматуры на опоре нет, то станет шарнирным; если есть расчётная на жёсткое защемление верхняя арматура, то будет жёстким; если арматура меньше расчётной - то частичное защемление.
Степень защемления можно будет потом визуально наблюдать по выкрашиванию кирпича над плитой с наружной стороны стены. |
Едет по лесу Иванушка-дурачок. Впереди, как водится, камень. На камне надпись: "направо поедешь - коня потеряешь, налево поедешь - жизни лишишься". Иванушка, вслух: "а тема секса-то и не раскрыта", конь его, про себя: "ой, ржунимагу" ))) |
![]() Это если без секса, а если с сексом, как советует Just Dream, то все было, есть и будет нормально |
![]() По порядку перебрали все варианты опирания плит, выбирай на вкус ![]() Дмитрий П, посчитай плиту на жесткое защемление, проверь какие моменты будут в плите и посмотри, способна ли стена защемить контур плиты (а то вдруг всю стену поднимет ![]() На шарнир рассчитывать не стоит - в худшем случаи образуется сам, если не учесть защемление и опорные моменты. Но и защемление, думаю, лучше после расчета оценить (т.е. оценить усилия в заделке) - чтоб случайно так не не доложить арматурки в середине пролета. |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
