Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!!
Непрочитано 15.02.2007, 09:41 #1
Yapp
г.Якутск
После установки лицензионной версии Лира 9.4 я пытался запустить его. Но не тут то было, нехочет запускатся и все тут. Т.е. он запускается вроде в процессах его видно а так ниче непоявляется. Другие программы запускаются, такие как Лир-Арм и т.д. а Лир визор нехочет запускатся. кстати это уже второй раз так получается. В первый раз было когда я заменял Лиру 9.0 на 9.2 и ща такое же стало. Перед каждой новой установкой Лиры я удалял старую версию.
Мне кажется что такое получается после установки коюча HASP и его драйвера. Помоему там все перепутывается. Я все перепробовал и так и сяк но ниче неполучается.
Я письмо написал создателям Лиры, но они пока еще неответили. На компьютере вирусов необнаружено и вроде программ мешающих нету.
Конечно наверное после форматирования жесткого диска все получится, но хотелось бы до этого недоводить.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! очень прошу!
Непрочитано 15.02.2007, 09:45 Re: Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!!
Гвоздь
местный
Сообщение от Yapp
...Мне кажется что такое получается после установки коюча HASP и его драйвера. Помоему там все перепутывается. Я все перепробовал и так и сяк но ниче неполучается...
Попробуй удали все левые HASP.
Гвоздь вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2007, 03:41
Yapp
г.Якутск
Я все HASPы удалял перезагружал и заного новый драйвер ставил и всё равно не пашет. Помогите пожалуйста исправить эту проблему!!!!
Yapp вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 08:09
Удаление HASPa не обязательно влечет за собой остановку службы HASP-драйвера. Кроме того (afaik), rhaspemu очень любит прописываться в системные каталоги (требуется физическое удаление).
Непрочитано 16.02.2007, 09:20
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Вообще то у Лиры не на HASP защита... Попробуй обновить драйвер ключа, который входит в инстлляцию Лиры.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:09
GWA18
Черновцы
А у Вас на компе случайно нет какой-нить другой программы, которая использует HASP (Компас, 1С)? Если есть - ничего не выйдет: HASPы разных программ (и даже версий) конфликтуют.
Выход из положения - установить две ОС, и каждую программу - в свою.
Второй вариант - остались следы предыдущей версии HASP. Для удаления этих следов нужно:
1) деинсталировать все программы, использующие HASP;
2) в папке Windows найти и удалить ВСЕ файлы и папки, содержащие в названии слова HASP и Aladdin (или Alladin - ?)
3) почистить реестр (например, РегОрганайзером): найти и удалить все ключи, содержащие слово HASP
4) перезагрузиться и инсталлировать программу
GWA18 вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 13:41
Гвоздь
местный
Еще вариант купить "нормальную Лиру-100р" :roll: :?
Гвоздь вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 15:13
engineer
Сообщение от Гвоздь
[sm1618] +1
engineer вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 16:49 Re: Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!!
Алєксандєр
Киев, "АДС"
<phrase 1= Отправить сообщение для Алєксандєр с помощью Skype™
Жжоте товарищи [sm1612] [sm1612] [sm1612]
При чём здесь HASP??? :?:
Сообщение от Yapp
А вот это не правда.
Ваше письмо? ->
[ATTACH]1171633481.gif[/ATTACH]
Так вот ответ на это письмо был отправлен в тот же день около 15:00 по киевскому времени.
Если оно по тем или иным причинам к вам не дошло, то эта не вина разработчиков.
Для остальных:
Это ошибка из-за неправильной установки NetFramework 1.1
Необходимо удалить его и переустановить, желательно с диска с дистрибутивом Лиры 9.х
Алєксандєр вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 17:03
float
зачем же покупать лицензионную, у всех с первого раза устанавливается обычная... это вы погорячились
float вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 20:05
Михаил_М
Хабаровск
Поставьте драйвер ключа Guardant соответствующий (сетевой или локальный) отсюда (в конце страницы):
http://www.lira.com.ua/rus/download/
Первый раз слышу что лира под хаспом работает.
Михаил_М вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 00:21
Гвоздь
местный
Сообщение от Михаил_М
...Первый раз слышу что лира под хаспом работает.
Хм..., значит четыре года назад я видел «неправильную» Лиру, дающую правильный мед …
Не так давно это было…
Сидел молодой и талантливый инженер (не я), изучал расчетные программы (понятное дело нормально-обычные), определялся с выбором. Затем по его рекомендации купили лицензионную. Поставили, вставили в задницу (не юзеру) лекарство – не работает. Методом проб и ошибок установили – виноват HASP-эмулятор, предназначенный для работы ранее установленных расчетных программ. Для верности не только его, но и все «лишнее» посносили, почистили – заработало. Многим потом его жалко было с его единственной лицензионной расчетной программой, у всех-то винты ломятся от добра…
Уважаю и с глубоким почтением отношусь к труду программистов и считаю что их работа должна быть по достоинству оценена. Но мы, наша зарплата и общество еще так далеки от идеала. Просьба разработчикам учитывать менталитет российский.
• Не существует ни одной не взломанной программы, ломают все. Если что осталось, то это временно или никому не нужно.
• Народ у нас бедный, но очень любознательный и одной программой на компе никто не обходится. Не принимать этого, значит быть инопланетянином.
• Защита нужна и в первую очередь для сертификации, но смысла доводить ее до абсурда нет (см. выше). Если с установкой лицензионной программы возникают большие проблемы по ее установке или по работе других программ, то может получиться так, что юзеру проще использовать другие…
Все ИМХО
Видел хвосты затычек по 20см, то сами расходятся, если плохо свинчены, а то шибанет кто. Если так дальше пойдет, то надо придумывать какие-нибудь разветвители для них или держатели, кронштейны. Думаю 0,5м хватит. :wink:
Гвоздь вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 00:24
Алєксандєр
Киев, "АДС"
Внимательно читаем первый пост: >>>
Сообщение от Yapp
Если бы проблема была в двайвере ключа, ниодно приложение не запустилось бы.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2007, 05:17
Yapp
г.Якутск
Да Александр!!! это я писал!!!
Значит мне надо переустановить Net framework и всй будет пучком?
Кстати я писал там быстро, поэтому могли быть там ошибки в словах, но Лира эта лицензионная а не пиратская. а насчет HASPa aladina guardnta. а разница какая еахеахаех вы же и так все понимается, просто драйвер и всё.
Александр, после переустановки Лиры я сразу здесь выложу исход этого поедика Лиры со мной. еахехахехаех
Yapp вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 13:21
Разработчик
Ну типа прочнист
Что Вы имеете в виду? Это предложение сменить работу? Или найти для приложения своих усилий страну с другим менталитетом?
Все-таки надеюсь и верю, что это не все "наше общество", а лишь некоторые его представители позиционируют себя как принципиальные пираты.
А вот это мы (разаработчики) как раз учитываем и делаем свои ответные ходы. Попробуйте, например, попользоваться ломаным антивирусом: работать-то он будет, но без поддержки, коей ломанные копии лишены эффективность будет сильно снижена и запросто влезет что-нибудь новенькое - вот один из возможных ходов. Впрочем это не тот форум, где стоит обсуждать тему защиты и взлома - есть специализированные.
Зачем она нужна при сертификации? Нигде в протоколе ни слова о защите я не нашел.
Ага, это уже легче. Оказывается можно не менять работу или страну, а надо найти правильного юзера. Из этого поста я понял, что
юзер - не для нас. Что ж, будем искать в своем отечестве того, кого интересуют возможности наших программ не из праздного любопытсва
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 15:57
Romka
Инженер
Крым
Разработчик и Алєксандєр
Зайдите пожалуйста на тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Здесь обсуждается вопрос правильности моделирования многоэтажных зданий с учетом осевых деформаций. Из высказываний можно сделать вывод, что смоделировать правильно многоэтажное здание без учета последовательности возведения конструкций - невозможно??? Так ли это?
Алєксандєр. Вопрос к Вам как к Лировцу. Почему у меня если открыт уже Лир-арм, то при экспорте задачи из Лир-визора в Лир-арм (Окно-Лир-Арм), задача не экспортируется? Только после закрытия Лир-Арма экспорт можно сделать.
Romka вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 17:07
GWA18
Черновцы
Сообщение от Разработчик
... Все-таки надеюсь и верю, что это не все "наше общество", а лишь некоторые его представители позиционируют себя как принципиальные пираты....
Вообще-то на этом форуме принципиальных пиратов Вы не найдете. Здесь только вынужденные пираты. Принципиальных ищите на хакерских форумах.
Вопрос: Вы принципиально или вынужденно не видите разницы между принципиальными пиратами и вынужденными?
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 18:39
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну-ну, таки уж и вынужденные . Есть тут такие, кто заявлял, что принципиально не пользует легальный софт - возможно Вы недавно тут или просто пропустили перепалки по этому поводу. Сослаться не могу - отмодерили. А на хакерских форумах не пираты, а наш брат - программист, просто ему за другую работу платят. Пираты туда заходят если только с просьбой что-нить дать сломанное.
А в чем нужда-то? Windows, какой-нить Home в районе 1000р, Linux - вообще бесплатный, Office - пожалте бесплатный http://www.openoffice.org и вот имеем базовый набор для работы с компом. А-ааа Вам нужен Autocad и Ansys... а для чего? Денюшку с НР за проект коттеджа срубить? Т.е. получается что Вы свой труд таки продаете, но тиски и напильники предпочитаете купить по дешевке краденные - нужда, понимаешь...
Давайте уже следуя Чехову по капле выдавливать из себя совка.
Особливо касаемо до западынцев, рвущихся в НАТО и ЕС.
ZZH
Непрочитано 19.02.2007, 18:53
Romka
Инженер
Крым
Разработчик
Я бы посоветовал в пылу своего гнева иногда призадумываться когда делаете такие прозрачные намеки, а то, не дай Бог, и Вас отмодерят.
Romka вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 19:05
GWA18
Черновцы
Тю! Этто чтой-то новенькое. Оказывается, те, кто взламывает - "наш брат программист", а кто пользуется - совковые западенцы, стремящиеся в НАТО...
Предлагаю бартер: я Вам - двое тисков и пять напильников, Вы мне - Autocad и Ansys.
Так и делаю, ежедневно. Как только на горшок сажусь.
Так они ж Вас догоняют!
З.Ы. А Вы все-таки - принципиально, на идейной, так-зать, основе...
GWA18 вне форума
