Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий?
даже в уме не укладывается как читать чертеж, в котором 3 -мя линиями обозначается один трбопровод....
Ищу себя.. |
в том же ГОСТЕ надо смотреть лучше...
1.5. На схемах и чертежах изображают: - оборудование, трубопроводы и их элементы - в виде упрощенных контурных очертаний в масштабе чертежа или условными графическими изображениями сплошной толстой основной линией. Допускается трубопроводы, диаметр которых в масштабе чертежа превышает 3 мм, изображать двумя линиями; У нас в трехмерке все, но когда оформляем, то всегда осевую чертим. Правда когда чертили в 2д, то все равно чертили сначала осевую, а потом от нее оффсетом в обе стороны откладывали 2 линии согласно диаметру трубопровода. Хотя при распечатке и сливалось все в одну толстую линию.
Все так, имелось ввиду 3 линии включая осевую. ГОСТ смотрел, там в зависимости от масштаба. Я думал может есть какой документ где бы допускалось чертить трубопровод в 1 или в 3 (включая осевую) линии в зависимости от диаметра, а не от масштаба. Теперь понял что такого документа нет. Спасибо за ответ.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Стандарт по ВК: Цитата:
Во первых - не Ду а DN.
Во вторых - применяя одну линию рискуете нарваться на пересечение трубопроводов в пространстве. Уже несколько раз встречал проекты где бездумно одной линией показаны трубопроводы, соответственно когда вычерчиваешь такие трубы в 3Д сразу видно, что одна пересекает другую. Чертите 3 линии и будет Вам спокойнее и ничего не нарушите, а кому не видно пускай лупу купят или в электронной версии смотрят. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Ну может "по русски" для шараш-монтаж конторы и пойдёт, а в нормативной документации DN, смотри ГОСТ 28338-89.
Ну, не стоит так себя обольщать. Своим постом я подчеркивал, что условный и номинал определяет одинаковый смысл и откуда ноги. А насколько прижился стандарт легко определяется каталогами. Откройте к примеру любой даже новейший каталог Danfoss или Благовещенского арматурного или любого другого. Хотели немножко побыть модными.
А у меня куча каталогов из китая, там вообще всё иероглифами - так мне теперь чертежи с иероглифами выпускать ? (шутка). Каталог и нормативный документ - понятия разные. Данфосс изначально заточен под китай, немцы поначалу тоже загонялись, а теперь и Bitzer на метрику перешел. Я это всё к тому, что не надо слепо вестись бумажкам пришедшим из-за бугра. Наша школа всегда отличалась своим качеством и точными понятиями. |
Из ГОСТ 21.206-2012 (будет действовать с 01.11.2013)
3.4 На схемах трубопроводы изображают условными графическими обозначениями (одной линией). 3.5 На чертежах трубопроводы и их элементы изображают условными графическими обозначе¬ниями и (или) упрощенными изображениями. Трубопроводы на чертежах изображают упрощенно в две линии, если их диаметры в соответствующем масштабе составляют 2 мм и более. Допускается изображать трубопровод двумя линиями без нанесения осевой линии или наносить осевую линию на коротком участке трубопровода. 3.6 В электронных (3D) моделях трубопроводы любых диаметров изображают двумя линиями. По поводу "номинального диаметра" и "условного прохода". ГОСТ Р 52720-2007 относит "диаметр условного прохода; условный проход; номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход" к нерекомендуемым терминам, т.е. только "номинальный диаметр" - правильно. В настоящее время нужно ипользовать только обозначение DN.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 01.08.2013 в 23:45. |
можете поделиться полностью данным ГОСТом? а то как то не найти на просторах интернета быстро
protect.gost.ru ГОСТ 21.206-2012
Подскажите сколько линий пустить от щитка | FaKeR | Электроснабжение | 3 | 16.07.2013 08:37 |
