Lisp. Почему может не работать entmod. Не работает в 1-м отдельно взятом файле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Почему может не работать entmod. Не работает в 1-м отдельно взятом файле.
Непрочитано 18.07.2013, 15:49 #1
Kirill_Ja
Мурманск
А почему может не работать (entmod)?
[Выделить все]
 (entmod (subst (cons dxf_kode new_val) old_pair entry))
Результат nil
old_pair
(1 . "")
_1_$ dxf_kode
1
_1_$ new_val
"17"
_1_$ entry
((-1 . <Имя объекта: 78c8a070>) (0 . "ATTRIB") (330 . <Имя объекта: 78c8a068>) (5 . "2C39D6") (100 . "AcDbEntity")
(67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 -137353.0 -16418.4 6529.61) (40 . 60.0) (1 . "") (50 . 0.0) (41 . 1.0)
(51 . 0.0) (7 . "ARIAL") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 6529.61) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute")
(2 . "NUM") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0))
_1_$
1_$ (subst (cons dxf_kode new_val) old_pair entry)
((-1 . <Имя объекта: 78c8a070>) (0 . "ATTRIB") (330 . <Имя объекта: 78c8a068>) (5 . "2C39D6") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 -137353.0 -16418.4 6529.61) (40 . 60.0) (1 . "17") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "ARIAL")
(71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 6529.61) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "NUM") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0))
_1_$
При этом не работает в одном отдельно взятом файле. В остальных работает.
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Непрочитано 18.07.2013, 16:33
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Файл покажи, гадать можно долго...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 17:00
Kirill_Ja
Мурманск
Для остальных объектов работает нормально.
Offtop: Сразу сорри. В файле срач.
В теории номера деталек из спецификации должны прописываться в атрибут блока-выноски.
А в этом файле не прописываются.
Я затупил, что-то. Все прописывается. Просто автоматически не обновляются вхождения атрибутов.
Спасает "атробновить"
Тему можно закрывать.
DWG 2004
ADT Олег (1).dwg (1.07 Мб, 606 просмотров)
Последний раз редактировалось Kirill_Ja, 18.07.2013 в 18:09.
Kirill_Ja вне форума
почему может не работать qselect? mankurt AutoCAD 2 06.08.2012 12:31
почему не работает lisp Jonas LISP 11 25.01.2012 18:41
