Помогите с техзаданием по проекту планировки территории!
непонятно
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
О, думаю, тут никто не поможет. Тема непростая. Если кратко - нужно подгрузить данные из AutoCAD в MapINFO (или ИнГЕО, но про этот продукт ничего не знаю), программа позволяет читать файлы AutoCAD. Убедиться, что всё в местной системе координат (уточнив, что же это за система, не гарантируется, что администрация города и заказчик ППТ работают в одной СК). Потом уточнить в администрации семантику MapInfo, а это может быть длинный и подробный документ, и посадить человека с железной задницей все планы и схемы разносить по слоям, делать семантические описания и запрашивать у исполнителей кучу недостающей информации, которую в смантические данные по карте вносить приходится.
Однозначно, тут нужен человек, который такую работу не раз делал. Архикад тут вообще не причём, явно нужно карты графического приложения ППТ сдавать только. Тут много подводных камней, нужно будет все координаты проверить на местности после переноса в MapInfo, или наложить на имеющийся картографический материал, изначально в AutoCAD посмотреть, чтобы разные объекты на чертежах были в разных слоях (ЛЭП, дороги, топооснова и т.п.). И ещё куча всего, чего я и не знаю и с чем не сталкивался. Человек, который оформляет градостроительные планы на эту роль подойдёт вполне. |
Если уверены что все находиться на своих координатах, и уделив не много времени раскинув объекты по слоям смело запускайте AutoCAD Civil 3d переходите в режим «планирование и анализ» и экспортируйте объекты в любой формат ГИС (mif,mid,shp и др…) процедура займет 15-20 мин
Южно-Сахалинск
Не всё так просто. Есть ещё семантическая информация, которую всегда требуют. Т.е. не просто линии на карте, но для ВЛ, например, указывать напряжение, владельца, возможно даже контакты эксплуатирующей организации. Какие именно семантические сведения нужно включать - сообщит администрация. Бывают тяжёлые случаи, когда нужно выяснять владельцев всех коммуникаций и основные параметры сетей.
непонятно Регистрация: 28.01.2008
bogdan, Спасибо. Для меня сейчас главное определиться в какую сторону копать. Вы многое прояснили. Все проекты уже сделаны в автокаде и архикаде, сейчас стоит задача перенести в другую программу/формат. Если с этим Автокад Civil справится, то и будем его применять. Моя задача найти решение, опробовать решение, ну и потом внедрить в производство.
Спасибо, пока можно тему приостановить, если будут проблемы, то обязательно отпишусь.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта | Aelen | Прочее. Архитектура и строительство | 72 | 28.03.2016 16:40 |
Требуется ли при получении разрешения на строительство проект планировки территории и в каком случае? | Sofia_Lilith | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 08.05.2013 13:06 |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Помогите составить пояснительную записку к проекту по замене окон. | regnatali | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.01.2011 21:16 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
