Противопожарные двери EI60 без порога
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные двери EI60 без порога
Непрочитано 19.07.2013, 17:40 #1
cerega87
Вопрос следующий:
дверь из квартирного в лифтовый холл запроектирована металлическая противопожарная, EI60. Были заказаны такие двери, сертифицированные, БЕЗ ПОРОГА!
Вопрос следующий: как понимать разночтения ГОСТа, где написано, что противопожарные двери должны быть с притвором, и сертификата соответствия на двери без порога?
и второй вопрос: чем нормируется расстояние отступа дверного полотна от пола? по русски - какая максимальная щель может быть снизу?
Непрочитано 19.07.2013, 19:46
twilight
Притвор это не порог.
1. Сертификат на дверь есть? Вы его проверили на соответствие двери? Вопрос закрыт.
2. см. п1.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:10
cerega87
в сертификате про максимальный отступ полотна от пола ничего не написано...
и в нормативных документах ничего не нашел.... т.е. это расстояние не будет замечанием пожарных инспекторов?
cerega87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 10:27
cerega87
поднимем темку, оч важно
cerega87 вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 14:30
kechua
Возможно надо искать не нормы на габариты щели в двери, а - воздухопроницаемость?!
По ДСТУ(ГОСТ) противопожарных дверей не более 1,50 кг/м2 час.
kechua вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 16:20
иваниваныч
Если есть сертификаты, то какие опасения? Значит, двери полностью удовлетворяют всем противопожарным требованиям.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 10:53
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Fsafety Посмотреть сообщение
"Максимальная щель" должна быть прописана в ТУ производителя.
Гы, знатный копатель.
zenon вне форума
Дымогазонепроницаемые противопожарные двери Route Архитектура 7 26.10.2018 13:39
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? drill_man Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 13:15
Противопожарные ворота без порога - чем уплотнить? Stark Архитектура 1 16.03.2010 14:26
