Навес над входной площадкой во встроенное нежилое помещение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Навес над входной площадкой во встроенное нежилое помещение
Непрочитано 19.07.2013, 18:26 #1
AntonyM
Здравствуйте! Возник такой спорный вопрос. Есть строящийся 14-эт. жилой дом, проект прошел экспертизу в 2011 году. На первом этаже запроектированы встроенные нежилые помещения, сгруппированные по 4-ре с одной входной площадкой с лестницей и пандусом. Итак, вопрос. Должен ли навес закрывать ВСЮ входную площадку (выделено бежевым в приложенном схематитчном рисунке) или можно сделать отдельные козырьки из поликарбоната по пунктирной линии в целях экономии? Строители хотят внести изменения в проект на козырьки согласованием с ГАПом, но согласно п. 5.1.3 СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" входная площадка, доступная для маломобильных групп населения, должна быть оборудована навесом и водоотводом.
Мое мнение - нельзя, вся площадка должна быть закрыта навесом с водоотводом. Мои оппоненты уверены, что нормируется минимальный размер площадки, а размер навеса не указан. Значит можно его разделить на маленькие козырьки =)
Заранее спасибо за ответы. На второй картинке фрагмент фасада с проектным навесом
ниже фрагмент СП:
5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.
Изображения
Тип файла: jpg входная площадка.jpg (28.0 Кб, 2571 просмотров)
Тип файла: jpg IMG1008.jpg (28.0 Кб, 2390 просмотров)
Тип файла: jpg IMG1009.jpg (19.9 Кб, 2226 просмотров)
Последний раз редактировалось AntonyM, 19.07.2013 в 19:45.
Непрочитано 19.07.2013, 19:21
Admin
Administrator
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 01:00
AntonyM
Ап! очень нужна консультация!
AntonyM вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 13:20
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от AntonyM Посмотреть сообщение
Уважаемый AntonyM. Этот вопрос в компетенции Архитектора. Не раз мне говорили Архи - "А я так вижу". Если ты из их команды - отстаивай свое мнение, подкрепленное нормативами (хорошая ссылка на п. 5.1.3 СП 59.13330.2012). Я не Арх, однако и мне кажется что для такого объема здания отдельные козыречки-фигушки не подходят, и от твоего варианта фасад только выиграет.
Как-то был случай, тоже Арх заложил для козырька крыльца стойки трубу Dу=159 (можно было и Dу=60 применить), и на вопросы Заказчика-подрядчика отвечал "Я так вижу облик этого здания", и не пошел ни на какие компромиссы.
Успехов тебе.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 16:45
DJo Frey
Архитектор
Настаивайте на том, что входная площадка (вся!) должна иметь навес!
Нигде в нормативах не указано, что навес может закрывать только часть площадки!
Думаю, в смете посчитан козырек на площадь всей площадки, строители подрядились здание строить, вот и пусть строят как в проекте, а не придумывают рационализаторско-экономические проектные решения!
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 17:07
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Выдержка из украинского норматива "ДБН В.2.6-33: 2008 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией"
6.8.2 Над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы из негорючих материалов с
вылетом от фасада не менее 1,2 м при высоте здания до 15 м и не менее 2,0 м при высоте здания
более 15 м.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 18:14
AntonyM
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
На этом и настаиваю. Я выступаю в качестве участника долевого строительства, поэтому на меня мало обращают внимания. Застройщик строит дом самостоятельно, хочет сэкономить. Переписка привела к тому, что они собираются получить согласование на изменение навеса из проекта на маленькие козырьки у "карманного" генпроектировщика, с которым находятся в одном здании. Общение с ГАПом ни к чему не привело
AntonyM вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 18:31
1 | #8
DJo Frey
Архитектор
Ситуация характерная последнее время. Если проектная организация "под подрядчиком", то согласуют всё что угодно, кроме откровенного криминала. Потому как мало кому хочется быть без работы из-за собственной принципиальности. В реальности, возможно, ГАПа вообще никто спрашивать не будет.
Жалуйтесь (пишите письма, лучше коллективные от лица дольщиков) в орган стройнадзора, в орган соцзащиты администрации города, на то, что при строительстве не соблюдаются федеральные законы по доступности здания для МГН (Градостроительный кодекс, О соцзащите инвалидов), строительство ведётся без соответствия выданному заключению экспертизы по проектной документации. Запросите в экспертизе заключение, выданное экспертизой по проектной документации Вашего дома (там должны описываться решения по доступу в здание МГН).
Успехов и удачи!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 19:03
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Для чего нужен навес?
Для того, чтобы открыть или закрыть зонтик при входе или выходе из здания, не промокнув.
Дальше нужно представить себя инвалидом на коляске входящим и выходящим из Вашего здания.
7Александр вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 19:36
1 | #10
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Даже не будучи инвалидом на коляске, представляю, что далее выходя из здания, проходя по площадке крыльца попадаешь на ступеньки или пандус, над которыми ЕСТЬ навес (как в проекте), который защищает всё крыльцо от атмосферных осадков (дождя, снега и льда). Это представляется очень хорошим решением, потому как это удобно и безопасно. И меньше вероятность стать инвалидом, в том числе на коляске.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 20:41
AntonyM
я тоже думаю в сторону государственного строительного надзора с копией письма в прокуратуру для контроля. Впереди ведь сдача дома в эксплуатацию с итоговой проверкой, не должны принимать дом в таком виде. Спасибо за наводку на положительное решение госэкспертизы
Навес нужен по многим причинам. Как для МГН, так и, как правильно написали выше, сухих ступеней, которые не обледенеют в межсезонье. Долговечность покрытия опять же, меньше работы по уборке. Плюс для нежилого помещения это место для крепления вывески без споров с соседями по поводу крепления ее на балкон или стену.
AntonyM вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 21:06
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
угол уклона пандуса может быть нормирован в зависиости от того
под навесом он или нет
(вроде было раньше такое, но почитайте современные нормы по маломобильным группам, я их давно не смотрел)
попробуйте на этом сыграть
P.S. хотя по фото пандус и так вроде открытый
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 22:35
1 | #13
DJo Frey
Архитектор
К лирическим отступлениям можно и юридическое обоснование подкрепить (для кляузничения):
ФЗ №384:
Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения...
Ещё вот пригодится:
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации
5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.
10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения.
Вносятся изменения в проектную документацию, которые влияют на безопасность - требуется повторная экспертиза.
Задолбаете строителей и проектировщиков проверками разных комиссий - построят нормальный навес, это им дешевле выйдет.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 10:08
AntonyM
На строителей воздействовать можно, а на проектировщикоа как?
Последний раз редактировалось AntonyM, 21.07.2013 в 14:40.
AntonyM вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 07:52
VMT
Думаю, застройщик не для себя делает встроенные помещения. Либо продаст, либо сдаст в аренду.
И чем привлекательней ,"солидней" фасад, тем легче продать-сдать.
А это уже аргумент.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:05
AntonyM
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
А это уже аргумент.
Я с Вами согласен. Но помещения уже проданы с "солидным" фасадом. И теперь застройщик хочет удешевить проект
AntonyM вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 10:45
DJo Frey
Архитектор
Развод лохов, по-новорусски говоря.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 11:25
CaMoCAD
Зелик
Ага, в СНиПе так и прописано, допускается не более 5% промокания
Может, все-таки для того, чтобы во время эвакуации на голову горящие обломки не сыпались?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 13:53
AntonyM
После бодания с проектным институтом возник новый вопрос по терминологии. Что есть входная площадка? Я считаю, что это вся площадка, к которой ведет лестница и пандус. Мне пытаются доказать, что есть минимальные размеры входных площадок. Все, что свыше-может не закрываться навесом ивходной площадкой не является. А мнение строителей - навес в принципе есть, значит над входной площадкой есть навес. Минимальные размеры в СНиПе и СП не оговорены =) но это уж совсем интересное мнение.
Так что есть входная площадка, досупная для МГН? Где она на приложенном к 1-му сообщению рисунке? Водоотлив должен быть организованным? В их варианте получается, что вода с козырька будет стекать на лестницу, пандус и входную площадку.
AntonyM вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:45
DJo Frey
Архитектор
Площадка - это площадка, что тут скажешь. Всё что не ступени и не пандус - всё площадка. Хотя доказывать Вам могут всё, что в голову придёт, русский язык богат и могуч. Бодаться нужно в другом направлении: в проекте был запроектирован навес - извольте такой же строить, как в проекте. Иначе небезопасно. И обман потребителя ещё можно попробовать пришить - написать в общество защиты прав потребителей об обмане приобретателей.
Да, в водосточную систему.
DJo Frey вне форума
Встроенное помещение котельной IG Архитектура 5 05.06.2011 22:42
Неотапливаемое встроенное помещение первого этажа. Запрещено эксплуатировать? casemsot Инженерные сети 7 10.06.2010 13:07
Межэтажное нежилое помещение. Сбор сетей (ОВ,ВК). Возможно ли? endimion Инженерные сети 2 16.11.2008 21:24
