Вопросы по сантехнике. куда ставятся муфты, что значит ВВ,ВН,НН и т.п.
Саратов
Я не сантехник и ответов не ждите. Но полагаю здесь Вам могут ответить недостаточно или нагрубить "типа см. поиском в Интернете", а последнее время ответы некорректные и дилетантам даже хамят. Наверное было бы лучше находится на форумах сайтов по сантехническим работам, или форуме Ассоциации инженеров-сантехников АВОК http://forum.abok.ru/
Тоже, давно возникший вопрос есть. Насколько негативно влияет масса стояка из стальной трубы с температурными перемещениями (например: для 10-ти эт.дома, и более) на резьбовые соединения с отопительными приборами? Ведь если батарея висит без перемещения по вертикали, то стояк не крепится к перекрытию, а значит свободен по вертикальным смещениям. Вероятно на http://forum.abok.ru/ и буду искать там ответ. Последний раз редактировалось vladas, 21.07.2013 в 17:08. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сокращения ВВ, ВН, НН обозначают вид "концов" арматуры и фитингов. ВВ - это "внутренняя-внутренняя" с обоих окончаний, т.е. резьба внутри ("мама-мама"), и в нее надо вворачивать деталь с наружной резьбой (Н) - "папу". Раньше мутовая арматура и фитинги и были, в основном "ВВ". ВН - это когда один конец внутренний, а другой наружный. НН - оба конца с наружной резьбой. Когда что применять - решается по соображению. Можно, для простоты, применять арматуру и муфты ВВ, поглядывая на картинки в справочнике Староверова. Там, только в ограниченной номенклатуре, есть все виды фитингов - с картинками. Ну, и конечно, на каждом сайте фирм, продающих арматуру и фитинги есть такие картинки. Но если место для монтажа ограничено, можно воспользоваться современными изделиями. Например, чтобы "по-старинке" смонтировать муфтовый кран, а после него муфтовый фильтр, надо поставить кран "ВВ", в него ввернуть патрубок с резьбами "НН" (а иногда и не патрубок, а сгон), и потом только фильтр "ВВ". А можно взять кран "ВН", и прямо на его конец "Н" навернуть клапан "В". Или даже вообще поставить совмещенное изделие - кран с фильтром. Кран со спускником может ставиться там, где обычно ставятся два изделия. Например, на стояке отопления после отключающего крана обязательно должен стоять спускник или воздушник. Для спускника нужен тройник или врезка, какой-то патрубок. А можно применить и "комплексное" изделие. Про "водозаборный" кран кто же скажет? Откуда вы его взяли, там и смотрите они же разные бывают. Хотя чаще применяются водоразборные. Футорка - это фитинг, у которого есть и внутренняя и наружная резьба, а также место под ключ, чтобы закручивать или держать. Ниппель - фитинг у которого резьба с двух концов и место под ключ. Но бывают и всякие другие ниппели - например, с одной стороны резьба В или Н, а с другой - "ерш" для натягивания шланга. А стаятся эти изделия там, где без них не обойтись. Вот когда наткнетесь, что надо-бы какую-то "хитрую" деталь поставить, то и окажется, что это футорка, ниппель или "американка". Цитата:
Если же смонтировали "очумелые ручки", например "с натягом" резьбы, то конечно, когда-то сломается. Когда резьба проржавеет. Если же стояк прямой, без изгибов, то о компенсации удлинений и предотвращении передачи нагрузок должен заботиться проектировщик. Ранее об этом подробнее было в СНиП написано. Теперь спохватились - написали про сильфонные компенсаторы при высоте зданий 25 м и более. |
Саратов
Спасибо за мнение. Достойно внимания, и "в яблочко", ... что ненадежно в реальности, поскольку оговорок много. Читал ранее на abok.ru в рекомендациях об узких местах по надежности в современноэксплуатируемых сантехсистемах. Про стояки и их влияние на приборы -не названо. Может быть потому что мест таких немало в сантехсистемах и есть более важные, или "рука писать устала".
Хоть одно, хоть 2-трубная система, стояк по любому весит на резьбе и радиаторах всех этажей. Рвануть может в любое отопительное время, малым не покажется, перекрыть не успеешь зальет мигом. Где Вы видели чтоб проектировщик ВК и ОВ резьбу считал? Это может быть в анализе, для статьи, рекомендации, норм. Может быть и было что-то написано безадресно в СНиПе, возможно для сетей ТС, но в типовых проектах или в указаниях серий не встречалось. А что, изгиб в стояке положен в квартире, или труба не должна скользить в гильзе? Трение, не трение в гильзе, а все же висит стояк и перемещается по вертикали. Кажется будет более полезным, если наоборот стояк закреплять в каждом перекрытии как в неподвижной опоре, и небольшой изгиб по вертикали трубы от нагрева не смутит визуальное восприятие, перекрытия существенно не нагрузит. Тут плюсом еще факт к коррозии стальных труб и протечкам. В квартире где двух лет нет системе ВВ, а уже капает от коррозии в резьбе на отводе стального стояка ГВ. Труба -оцинковка, отвод заглушен латунной пробкой. Все склоняются к быстрой электрохимической коррозии от периодического заземления где-то электросварки на стояк и пр. утечек токов от электроприборов на трубопроводе. На оцинковке ведь резьба также не защищена, а стояк может быть по назначению любой. И никому по этой проблеме нет дела от беспечности и непонимания что к чему. |
Типичная "советская" система отопления была проста и надежна. Это однотрубка с минимальным количеством арматуры (только на присоединениях), естественной компенсацией удлинений, высокой гидравлической устойчивостью за счет высокого сопротивления стояков. Такие системы работают десятки лет без ремонтов - только промывку периодически делать надо. Теперь же, по наущению "европы" повсеместно начали делать двухтрубные системы. Как же, фирмы пишут, что "лучше". А лучше - это для фирм, которые получают рынок сбыта. Теперь на каждый отопительный прибор надо ставить кучу дополнительной арматуры. А из-за того, что двухтрубная система по своей сущности гидравлически неустойчива, надо еще и множество дополнительных устройств - балансировочных клапанов. Даже если не обращать внимания на вымышленную экономию от термостатов на каждом приборе, наличие дополнительных устройств снижает надежность системы. Только наивные люди могут думать, что изделия любой"Хренфосс" вечны и безотказны. Каждое изделие с движущимися частями имеет определенное число часов работы до отказа. Даже простой шаровой кран. Через некоторое время они массово будут выходить из строя и скорее всего будут просто выбрасываться. При этом еще и разрегулировка систем произойдет. Цитата:
