Минимальное пространство для качественной работы сваршика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимальное пространство для качественной работы сваршика
Непрочитано 21.07.2013, 20:33 1 | #1
KARO
Строительство
Армения, Ереван
На основании АЗ-я получились вот такие вот узлы.
В каком нормативном документе можно проссмотреть минимальное расстояние между свариваемыми элементами, а так же минимальное пространство которое надо соблюдать для качественной работы сварщика? (см. вложение 1)
Так же есть сомнения во втором узле. соединение получилось похожим на соединение У6 по ГОСТ 5264—80 только в перевернутом виде. Допустим ли такой тип соединения для ручной дуговой сварки? Номинальная ширина шва по тому же ГОСТу 12мм, в моем случае ширина шва в 12 мм не возможна. (см. вложение 2,3)
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (96.9 Кб, 920 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (52.9 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (54.6 Кб, 569 просмотров)
Удачи И Улыбок!
Непрочитано 21.07.2013, 21:22
1 | #2
boris_r
Инженер
По первому Вашему вопросу посмотрите здесь
http://dwg.ru/dnl/8094
есть еще литература, посмотрю на работе.
А по второму не очень понятно, почему не получается 12 мм? Очень тонкие листы? Заполненная разделка под 45 градусов это уже толщина листа минус 2 мм. Непонятно.
boris_r вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 21:36
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Спасибо, boris_r , как раз актуально по одной теме.
Зяблик вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 11:05
1 | #4
boris_r
Инженер
Сообщение от KARO Посмотреть сообщение
Я думаю, что таких нормативов нет, есть только справочники и заводские нормали.
Вот еще листочки из другой книги, тоже Сахновского.
Тип файла: pdf 111.pdf (289.7 Кб, 858 просмотров)
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 23:33
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™
Спасибо! Раз уж нету нормативов, значит просто со сварщиком договорюсь.
По второму вопрсу, листы у меня 8мм,(8-2=6) по ГОСТ номинальная ширина шва 12мм. Что делать то?
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 23:49
1 | #6
boris_r
Инженер
Заполнение фаски 45 градусов - 6мм. 3 мм в одну сторону от фаски и 3 мм в другую, вот вам и 12, которые просит ГОСТ.
Вы путаете ширину разделки (фаски) с шириной шва, которая должна быть больше, чем разделка.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 00:22
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Ок, спасибо! Еще вопрос, а если по расчету у меня шов меньше получается, мне все равно по ГОСТу принимать?
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 10:12
1 | #8
boris_r
Инженер
Речь идет все о том же угловом соединении? Ширина шва, о которой говорилось, вообще никак в расчете не участвует.
Это, вообще, параметр технологический. Конструктор должен задать тип шва, его параметры по Госту это дело сварщика и контролера.
boris_r вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 17:28
1 | 1 #9
Александр62
Начинающий проектировщик
Рязань
То же самое из Мельникова (Справочник конструктора)
Александр62 вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
