Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в двух словах объяснить что здание с ячейкой 6x6м дешевле чем с ячейкой 8x8?
Непрочитано 22.07.2013, 09:40 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос в теме:
Здание железобетонный каркас 54 на 54 метра 12 этажей сейсмика 9 баллов
нужно обычными словами объяснить заказчику без расчетов по пунктам и привести пример из жизни для большей достоверности
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 22.07.2013, 09:43
Alex_26
Если сборняк - то 8х8 - не модульный - все изделия индивидуальные - дорого. А если монолит то может 8х8 и получше будет (по дешевле). К тому же по внутрянке архитекторам проще разойтись.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 10:24
dextron3
проектировшик
СССР
Alex_26, так балка жб на 8м высотой как минимум 80см в отличие от 6м - 50см, ну и соответственно колонны потолще будут, но нужно простыми словами объяснить, к примеру почему стул не делают на 3х ножках а на 4х ведь и на трех стоит же
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 10:33
для заказчика может понятнее будет так: пролетные конструкции подбирают по моменту, который увеличивается в квадрате от пролета - 6х6=36, 8х8=64, т.е. почти в 2раза. Соответственно и нагрузки в узлах больше (+еще и сейсмика дает) и узлы массивнее-армированнее. - это по-рабочекрестьянски пройдет для поверхностного понимания
4245 вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 10:52
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Заказчик понимает языком денег... Нужно указать что при 6х6 (к примеру) 300 кг/м2 а при 8х8 400кг/м2. Связано с сейсмикой. ВСЕ!
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 11:11
Alex_26
Сечения - побольше - количество - поменьше. Если бы были бы исследования по данным приведенным kalgan это было бы оптимально.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 11:48
dextron3
проектировшик
СССР
kalgan,
6*6*0.2*2.5/36*=*0.5
8*8*0.2*2.5/64*=*0.5
одинаково же?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 09:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
На колоннах это может и слабо отразится, но вот высота балок для разводки коммуникаций смежников существенное значение имеет (тут, правда, может получиться обратный "эффект" - можно рискнуть заложить отверстия под коммуникации в балках, а в более высокой балке это сделать проще).
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 11:10
dextron3
проектировшик
СССР
Axe-d, нет нужно еще проще объяснить чтобы убить аргумент что при 8 на 8 более просторно как для паркинга так и для торгового центра
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 11:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
все бы ничего, делали и 9х9, с адекватными расходами материалов, но тут у вас сейсмика. Что из этого выйдет не знаю, так как сейсмикой не занимаюсь.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:41
Axe-d
иллюстратор
Надо посмотреть - может оказаться, что при ячейке 8х8 получится меньше машино-мест, чем при ячейке 6х6
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:57
human
для паркинга 8х8 не годится.
нада минимум делать 8.4х8.4 что бы встали 3 машины
human вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 13:09
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Высота балок больше=>полезный объем меньше .
Высота наружных стен зависит от этого объема.
Кто-то недавно считал на форуме экономический эффект от снижения толщины перекрытия. К сожалению я не помню кто, может кто вспомнит автора...
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 13:19
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Ячейка 6х6 это атавизм, от которого надо отказываться при монолитном строительстве.
Ячейка 8х8 в большинстве случаев оказывается экономичнее или равноценна по деньгам.
С сейсмикой сталкивался несколько раз, но предварительную оценку стоимости при сейсмике разных ячеек я бы не рискнул делать.
В практике был случай, когда заказчик по началу очень хотел ячейку 9.5х9.5м и требовал обоснования экономической выгоды других вариантов.
Я ему предложил такой вариант - делаю расчет 9.5х9.5, если все проходит, то оставляем, если не проходит, то он оплачивает еще один вариант проекта с меньшей ячейкой. Он подумал и сказал делать 7х7м.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 14:17
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от human Посмотреть сообщение
В 8 метров три машины по ширине влезают, зато если смотреть по длине - машина-проезд-машина - при сетке при пролете 8-8,4 метра колонна должна встать посреди проезда.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 19:12
Alex_26
О как! А у нас все в 7.5х7.5 залазило! Насколько я помню по нормам ширина парковочного места (кроме инвалидного) - 2,3 метра? Архитекторы поправьте...
Alex_26 вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 18:57
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Перекрытия толще .. ригели выше .. колоны толще .. на фундаменты ахрененная нагрузка .. плита исчо нормально а если сваи то удачи ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 08:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
толще .. выше .. толще
Зато штук меньше
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 10:06
dextron3
проектировшик
СССР
3016661@mail.ru, спасибо емко сразу про все и понятно
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 10:45
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Размер ячейки должен идти не от денег, а от технологических решений, т.е. исходя из удобства эксплуатации, при этом вы будете получать удовольствие от того, что построили и оно будет вас устраивать... а то, о чем вы говорите можно сравнить с ботинками на 2 размера меньше, может и дешевле, но жуть как неудобно. Кроме того, говоря о стоимости, можно вспомнить пример swell о бабушке в институте, которая на пролетах 4 метра в жилом здании балок наделала. Важен грамотный подход к решению поставленной задачи (капители, вуты, пилоны, нелинейный расчет, кессоны, проемообразователи, консоли, канаты в конце концов и т.д. и т.п.).
@$K&t[163RUS] вне форума
